Fredrik L
Vad har ni gjort idag då?
Mina tankar går till Esben i Norge i dag,
Någon av de finast privata reservdels lager och verkstad jag satt min fot i. Brann ner i helgen :(.
Verkstedet og delelageret hans er på Uleberg i det gamle beredskapslageret for Forsvarets samband ved Evjemoen militærleir.
– Jeg hadde vært i Vegusdal sammen med en kompis og hentet en ny bil da jeg fikk telefon om at det brant her, forteller han.
Delelageret
Håkedal er fast bestemt på å bygge opp verkstedet sitt igjen.
– Det verste er delelageret. Det var fryktelig, sier Håkedal som ikke legger skjul på at det var selve juvelen i leiren. Å finne deler til gamle militære kjøretøy, er ikke gjort i en håndvending.
– Så blir det vel å få sortert ut det som kan brukes, og lempet resten i en konteiner og kjørt det på røysa. Så får vi se. Men det skal opp igjen, sier han.
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/9vRGRd/jeg-glemte-nok-aa-skru-av-bryteren?fbclid=IwAR2eq4L5NdyRa2sHcX6n0qRX91lSdOS7TJe_einkXOLAqaj4Qs3OwcbBxk4
  • Confused 1
  • Sad 2
Fick till jobb att kolla upp vad det skulle kosta att köpa kabel , elskåp mm till min "nya Verkstad/garage"
Bara kabeln dit skulle kosta 6500 + moms, så skall det till ett el skåp och alla säkringar och jordfelsbrytare samt en elmätare. + elektriker och grävning
Det var inte försvarbart bara för att jag skulle få 16 amp dit
Jag får lösa det på annat vis, drar en 16 amp nergrävnings klassad kabel dit, sätter bara ett 16 Amp uttag med 220 på locket, så får jag gå med en byggcentral därifrån.
Då hamnade det på ca 3500 + moms, så gräver jag med hjullastaren en ränna, eller plöjer ett dike och lägger ner kabeln i, och kopplar in själv,
Visst inte lika bra, men det räcker till min svets, kompressorn, och lite annat som belysning, Sätter led ramper i taket i stället för lysrör. får offra ett av utagen på det och ha dem på en vanlig 220 hane, att sätta i byggcentralen. Så slipper jag elmätaren, Det gör ju inte så mycket :D
Nåja ström på gång i alla fall, snart möjligt att börja flytta verkstaden och trixa in Valparna där.
Det fina är att när jag gör det själv, kan jag dra med en ledning till övervakning och larm in hem till mej .
Det blir nog bra i slutändan ;)
  • Like 5
Gjort något idag som jag tänkt på att få gjort någon gång sen jag handlade bilen dvs 30 år, nämligen att brygga lågdrift 4x4 kopplingen så man kan manuellt sköta den, backar man tex tyngre båt vid sjösättning på lågdrift och knicksar lite med fulla rattutslag tar drivlinan mycket stryk när båda axlarnas hjul ska köra samma rörelse. Försökte även koppla om påslag knappen 4x4 till "rätt håll" som pto och winch men volvo måste ha gjort någon felbeställning trots alla stift så finns inga som bryter på rätt håll med överledning för varningslampa. ang 4x4 inkopplingen på c202 ,så läser man på tyska forum går de ifrån frihjul mm eftersom deras bilar tydligen ofrivilligt lägger i 4x4 drift och knäcker klokopplingen, kan hända har de inte kollat de uppenbara felkällorna som finns förutom brytaren vid växellådan så jordningen i panelen till knappen samt en säkring.
Hej, har du någon åsikt kring vad som belastar drivlinan mest?
-backa?
-rattutslag?
-eller är det kombinationen?
Tror du det är någon skillnad på 202 eller 303? Hur många kg väger en tung båt enligt din mening?
Det är en intressant tanke att kunna koppla ur 4x4 vid lågdrift, men vad är poängen med det? Såvida man inte tar upp eller sjösätter båtar på en brant slip.
Stora rattutslag och tyngd. Känns som de största belastnings momenten.
Rattutslagets påverkan på drivlinan. Antar att du tänker på fördelningen av vridmomentet mellan V och H hjul via diffen. Har man otur går 100% till endast ett hjul. Är det bättre att undvika 4x4?     Mera kraft på ett hjulpar än att dela upp vridmomentet på fram och bak, om man endast tar hänsyn till drivlina?
Sjösatt idag och även badat 15 grader i vattnet på lodet men 30 i luften riktig kanon dag.
Ang 4x4 koppling och tänkbara skador, vid backning är det lätt att få till det där lilla extra i rattutslag detta pga av styrgemetrin, och då rör sig axlarna rätt mycket olika men fd lådan låser samman båda utgående axlarna, så oftast brukar jag backa med frihjulen urkopplade och lågväxel men nu blev det ju ännu smidigare att kunna ha trixa utan framaxlen inkopplad och sen i ute i vattnet låta alla hjul hjälpa till.
Ang tung båt så är det naturramp dvs sjöbotten, hade en Audi en gång och som tur när jag sjösatte var el- kraftverket ute och ficka på samma ställe och frågade om jag vill ha upp bilen ur sjön, behövs bara något ton båt för att dra ner en bil i sjön.  I andra änden av sjön finns betongramp och där är mest problemet att hjulen inte greppar.
c202 går att knyta på asfalt om man backar med 4x4 drift och fullt rattutslag, när jag handlade min och inte riktigt visste hur allt fungerade så bodde jag på ett ställe där jag var tvungen att backa in och några frinav hade inte köpts då så backning och lätt bromsning åkte automatisk 4x4 broms/drift in och tendens till att låsa drivlinan, var säker på att något var riktigt galet.
Sliter med att plocka sten på gärdena, Ja eller jag sitter i maskin och andra plockar,
Inväntar torsdagen så jag kan dra ut med M6an på tur, till Värmland, Nu var det länge sedan den gick dit, klart dags igen,
Saknar mina vänner där uppe,
Skall bli riktigt kul.
Har en upphämtning på vägen, En gasol tub, och stora gasol värmaren åker ur nu sommar tid,
Och det blir Diesel eldning i stället.
https://www.ebay.com/itm/12V-5KW-Air-Diesel-Heater-LCD-Monitor-Single-Hole-Warmer-for-Car-Truck-Bus-Boats/153639151309?hash=item23c59b66cd:g:LdoAAOSw92Jd3dNw
Tillsammans med solcellerna jag skaffade och ett extra batteri, tar denna mindre plats, men ger mer värme, och jag blåser bara in varm luft under kapellet :)
Gasolen kan få värma garaget i vinter. och vara komplement till ovan stående värmare, kalla vinter nätter.
I morse fick brandbils hyndan hälsa på hos sbp inget att anmärka på så nu klara den sig till september -21, resten av förmiddagen på sjön och nästan lite för varmt man är ju inte riktigt van än vid värmen.
På 2020-06-02 på 08:18, H.Hansen säger:
Är du nöjd med värmare ringde den svenska återförsäljaren i Eskilstuna härrom dagen som kör annonser på blocket. Just innan jag ringt berättade han att någon som köpte valpar för att ha i skogen varit där och hämtat värmare. Funderat på en så och istället sälja av bensinare jag har onödigt med två olika bränslen.
Hämtar min i dag.
Hoppas verkligen den är bra
Annars blir jag utan värme i helgen
Lastat ut gasol anläggningen, det börjar bli mycket bekvämligheter och bra att ha saker på flaket. Så mer plats är alltid önskvärt. :)
Ta hand om er kamrater, en god vän förlorande sin syster i Corona för en månad sedan, nu ligger han själv på intensiven med svår Corona,  ingen av dem var nån slags riskgrupp och båda ca 50 år.
  • Sad 2
Da denne kalenderen kom i posten i går ble hjemmekontoret endelig komplett.
102382701_10157050108696669_4189698747086667776_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=b9115d&_nc_ohc=gGxB2NEN-p8AX9HrWKu&_nc_ht=scontent.fsvg2-1.fna&oh=2f0fe88bb68632ddbab31e43fb373a6f&oe=5EFEC766
102916537_10157050108831669_5911778021995446272_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=b9115d&_nc_ohc=7ILiUGnE3c8AX9ZAZ_D&_nc_ht=scontent.fsvg2-1.fna&oh=a9edf27de1297cf577eba0cce3eb6aa9&oe=5F015F42
  • Like 6
Onsdagen och Torsdagens. Jobb.
Städa ur kyckling stall.
Grovstäda med hjullastare. Sedan hand sopa hela hallarna. 2 ST hallar.
Man får en liten uppfattning om ytan. Om man zoomar in på hjullastaren som står nästan längst in i en av lokalerna.
Andnings skydd, skyddsglasögon. Och huva på. Ändå är man täckt av ett damm blandat med fågekskit och annat bös.
Inte mitt favorit jobb kan jag intyga.
  • Sad 1
Fredag Studentfirande hos grannar så en bra anledning att jag själv äntligen sover i bilen, ungarna brukar ju ha den som lite lekstuga i trädgården så de har sovit där en hel del i den, och det var ju riktigt bekvämt.  Men innan det var dags för nattningen provades att köra sjön runt där båten ligger och trots man bott här i över 50 år visste jag inte att det fanns mängder med väl underhållna gamla naturvägar numrerade i ett större naturområde, bokskog och höga höjder med fin utsikter mm vi hittade dem även utmärkta på en gammal karta från 70 talet med nummer och inget för vanligt bilåkande men helt ok för högre 4x4,  gav lite overlanding känsla, och inga förbudsskyltar eller bommar. Slutade med att turen som var tänkt bara bli någon mil plötsligt blivit 6 mil.
Har också tagit tag i mina hoppiga hjul snurrade upp dem i hög hastighet med en gammal borrmaskin och upptäckte direkt att ena fälgen fram var skev och hade även ett ojämnt däck, blev klart bättre när detta hamnade bak och inte rykte i ratten. Vet inte om den blev knäckta förra året när jag var nära att smälla på motorleden när två bilar blev osams vid ena påfarten och tvärstoppade så all bakomvarande trafik på leden fick åka med låsta hjul, jag hade bakhjulen i luften och en rejäl nigning på vänster fram just den fälg som nu var skev.
För skojs klipptes två plåtbitar till ögonlock så det blev lite bedjande valpögon .DSC01782.JPG.2ab677707223786b2897037503292bc7.JPG
Något som skall likna semester 2 veckor nu
Så jobb en vecka. Sedan ledig igen.
Militär fordon träff och fisketurer samt familjen är det prio på.
Möjligt att jag hyr en grävare och gräver ner el kabeln till garaget, och kopplar in, så jag kommer i gång med valparna och lack av delar till M6AN
Fridens folks
Passar på att ta någon go dag.
Fiske/fiskevakt. Kollar så Hjortrona tar sej.
Tung fiskat när man har en halv miljon grodyngel och annat gott att dela fisken med. 1 C&R I går kväll
Är tok nöjd med värmaren. Har tagit ca 1,5 liter diesel på 7 timmars gång.
22 grader på flaket i morse kl 06.
Lätt att kravla sej upp och koka kaffe då.
Att solen gassar gör ju inte läget sämre :excl:
  • Like 5
På 2020-06-24 på 10:01, H.Hansen säger:
En sådan där kanske man skulle ha med en slang till taktältet, vill minnas att du länkade din ebay-annons men nu hittar jag den inte. Har du lust att leta fram länken igen?
Tog Badankan på en tur på några dagar, dagtid var familjen med på sjön, svala nätter på sjön, vattnet varmare än luften för sista kvällsdoppet och abborrar lagom stora (min fotstorlek 44)   och tranor som flygger in i solnedgången för att svalka sig.
  DSC01819xx.thumb.jpg.9ffe581c7d982a372960ca32d128fa66.jpgDSC01820xx.thumb.jpg.d29d469d41f11d4172624cfc412e65ee.jpg
Tranor:  https://youtu.be/bdTclN52c_Q
Hur djupt mäter du vatten temperaturen? Misstänker att det går ett språngskikt någon meter ner. Var håller borrarna till..
