bsvensso Postad 3 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2014 Grattis Vinkon, och tack för alla presenter du förser oss med här 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 3 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2014 Tack och varsågod Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TURBO Postad 3 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2014 GRATTIS VINKON!!!! Ja nu väntar vi bara på att du ska skaffa en pebba med. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 4 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2014 Tack tack Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 5 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2014 Grattis i efterskott!! Inte varit inne här på ett par dagar.. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 5 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2014 Grattis Vinkon! Lite försent men ändå 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 6 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2014 Idag gratulerar vi Panks Grattis grattis 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TURBO Postad 6 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2014 Grattis Panks! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 6 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2014 Grattis! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 6 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2014 GRATTIS Panks ! ! ! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 6 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2014 Grattis:) 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 6 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2014 Grattis!! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 6 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2014 Grattis Panks!! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 7 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 7 Oktober , 2014 Och denna dag är det Amazon93 som fyller år. Stort grattis! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 7 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 7 Oktober , 2014 Grattis! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 7 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 7 Oktober , 2014 Grattis Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TURBO Postad 7 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 7 Oktober , 2014 Grattis Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Amazon93 Postad 7 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 7 Oktober , 2014 Tack så mycket!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 7 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 7 Oktober , 2014 Amazon93: Grattis mannen! Vad du fyller kan man väl gissa, eftersom du troligen är född vid årtalet i ditt namn?? (Men jag måste bara fråga..kan någon svara på varför jag alltid trott att Vinkon varit myyyycket äldre.. typ gubbe?? Märkligt..på nåt sett tror man att man vet allt om alla i ett forum.. Så blir det en sån full miss!!! ) 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 7 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 7 Oktober , 2014 Amazon93: Grattis mannen! Vad du fyller kan man väl gissa, eftersom du troligen är född vid årtalet i ditt namn?? (Men jag måste bara fråga..kan någon svara på varför jag alltid trott att Vinkon varit myyyycket äldre.. typ gubbe?? Märkligt..på nåt sett tror man att man vet allt om alla i ett forum.. Så blir det en sån full miss!!! ) Lungt, själv trodde jag att du var typ över 70 först.. Jag är nog lill-gammal av mig, kan vara det som spökar. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Amazon93 Postad 7 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 7 Oktober , 2014 Amazon93: Grattis mannen! Vad du fyller kan man väl gissa, eftersom du troligen är född vid årtalet i ditt namn?? (Men jag måste bara fråga..kan någon svara på varför jag alltid trott att Vinkon varit myyyycket äldre.. typ gubbe?? Märkligt..på nåt sett tror man att man vet allt om alla i ett forum.. Så blir det en sån full miss!!! ) Tack! Japp 21 år Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 7 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 7 Oktober , 2014 Lungt, själv trodde jag att du var typ över 70 först.. Jag är nog lill-gammal av mig, kan vara det som spökar. Haha det är jag ju.. Kan vara nån bild jag fått i skallen eller blandat ihop dig med nån annan.. jag ska kolla tillbaks lite och finna svar. Jag fick mig ett rejält garv iaf 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 8 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2014 GRATTIS Amazon93 ! ! ! (Ålder? Vafan e d?) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 8 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2014 Tack alla ni som gratulerade och skänkte mig en tanke på födelsedagen i förrgår Och ett sent grattis till Amazon93! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 9 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 9 Oktober , 2014 Gratulationer på dagen CRAWLER, Ha en fin dag Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
