Servobygge Bolt-on G-wagen snäcka TGB1111
Peeter
Stort tack Peeter, nu allt mycket enklare att förstå.
Har nu läst igenom tråden och studerat bilderna men  har några frågor, vissa ganska basic, men här är de:
1. Pitman armen , är det tgb11 original som är överflyttad, samma spline, mutter  etc, eller den från MB GW?
2. Skyddsröret kring styraxeln (muff 63 mm), den är bara påtryckt på MB GW styrväxel, ingen svets?
3. Höjning 40 mm,  tror du man kan klara sig med mindre? Min 11 bil är redan höjd med cirka 20 mm, och vill ogärna ändra. På en av bilderna post 4 Jan 2015, ser det ut som att den uppstickande delen av styrväxeln inte kommer slå i pedalerna, men kan vara en synvilla.
4. Den första fästplattan som inte höll måttet, hur var brottet? Var det svetsen som gav sig eller fästplattan som deformerade sig? Elegant lösning, borde gå att designa så den håller för krafterna.
5. Någon som provat att ta en original rattstång, skyddsrör och ratt, och skarva på ett knutkors och en muff i övergången till styrväxeln?
6. Någon som har erfarenhet med elektrisk servopump, typ en sån här Volvo C70, Har inte lyckats finna någon data, enbart att den har en säkring på 80A.
Så nu är det barra att få tag delarna och någon som kan svarva ned styrväxelröret i Malmö med omnejd.
Hej
Ska försöka svara på frågorna...
Svar :  det är TGB11 originalet som är överflyttad eftersom det är samma splines
Svar: Det är bara påtryckt  och hålls på plats av avgasklämman som sitter i fästet precis under instrumentpanelen.
Svar: Jag tror att det skall gå med mindre men ville ha lite säkerhetsmarginal.. och jag flyttade lite på infästning på bromspedalen så den inre låg så nära röret.
Svar: Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur det var...tror det var undermåliga svetsar..
Sen blev det väl lite uppdatering i nästa version ... då kan man dela styrservot och byta packningar mm. inuti
Svar: jag ville ha allt så mycket som möjligt med originalinfästningar så att man kan montera tillbaka  originalet igen.
Svar:  Det är väl flera som har monterat elektriskt servo... har för mej att det ska vara från Opel Astra men det finns trådar om det  också..
Min vän Anders "Svedis" här på forumet byggde elservo från en Toyota Avensis, och den är jag väldigt imponerad av.
 Mycket lättbyggt.
 Annars är väl Peeters GW styrning den optimala.
 Jag kör med hydraulcylinder och sweetvalve, med betydligt mer maskinbearbetning och arbetstid början till slut.
Fantastik respons! Stort tack för alla svar.
GW servo lösningen kan nog vara tätt på den lösningen Volvo hade valt ifall armen hade velat ha servo i terrängbilarna.
Tittat runt på ebay.de och där finns ett antal till salu. Det finns två varianter den till W640, 3.7 rattvarv och den till W641/643, 4.5 rattvarv. Tgb11/13 har väl 3.5 varv och de som har gjort konvertering på forument har använt W640 varianten. Jag antar att den totala rotations vinkeln är i stort samma på tgb11 och MB GW styrväxlarna. Kostar typiskt kring 400-600 €.
Funnit lite datablad på TRW EPHS-enheter, dvs elektriska hydraulpumpar till styrservo. TRW och Bosch ser ut att tillverka de flesta som används på personbilar.
Typisk, 900-1000 W, 9-12 L/min, 95-125 bar max tryck. 90-115 A. Jag har en ganska stor generator på min OM603.961, tror det är 90A och pumpen går enbart vid behov, så det skall nog gå. ”Tomgångsström” 2.5A.
Vill behålla ratten då den ger karaktär till bilen. Jag får leta upp en komplett tgb11 styrservo med rattstång och ratt, att plocka delar till bygget av servostyrningen. Originalet behåller komplett jag i förrådet. Det borde finnas några över efter alla modifierade tgb11 bilar...
