MunLander Postad 10 Mars , 2013 Rapport Share Postad 10 Mars , 2013 Min bromscylinder är borta bye bye. Den största utmaningen för bromscylindern är att det gjordes för den tunga bilen ... de 240 och framåt .. werent så tung .. de 240 var drygt 1400 kilo .. medan varvet är 2400 .. som är en ton mer. ett annat alternativ är skrotning av trumbromsar .. och gamla bromssystem med bromsskivor i stället. Om jag ska den vägen. Jag kan överväga att ändra hela främre och bakre differentialer och passar ut skottsäkra Nissan Patrol dana 70 diffar som vi finner mycket vanligt här ... men det skulle vara svårt att dra bort. så långt jag hört diffar är Dana 44 19 splines ... Jag tror att en CJ eller någon jeep skulle ha en liknande församling så jag kunde göra en fullständig swap för att passa som. Jeep + patrull delar här är mycket billiga. som i själva verket har jag en 95 modell Nissan Patrol jag ska rulla över i en film och sedan skulle jag ha 2 Dana 60 främre och bakre diffar, en 4,2 carb motor, och en manuell växellåda som går med det. men det låter som för mycket arbete. just nu jag behöver för att få bilen att börja springa så är ... ändringar skulle behöva komma ner på vägen. Det är i butiken nu få ett nytt paint jobb, all rost tvättas ut ... den Pupp blir lite kärlek. Bromscylinder är tufft att komma med. Någon som vet var jag kan få dessa? som en enhet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 10 Mars , 2013 Rapport Share Postad 10 Mars , 2013 Jag har wv lt35 masterbrake cylinder på min c202 volymen något liten men räcker om bromsarna är väljusterade. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MunLander Postad 10 Mars , 2013 Författare Rapport Share Postad 10 Mars , 2013 Här är en länk till vad jag hittade och det ser mycket nära cylindern har jag, men det är en del finns i Storbritannien, så du bekräfta om det kommer i konflikt med min vänstra hand bil? http://www.ebay.co.uk/itm/VW-LT-28-35-master-brake-cylinder-1992-1996-F-bed-/271135126360?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f20e9b358 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 11 Mars , 2013 Rapport Share Postad 11 Mars , 2013 Not bolt on, but volym ok. Jag har min byggd till ett löst servo se länk: Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
