kristagas C303/TGB111C
Hallo!
Jeg har kjøpt en TGB 11 som har stått lagra på mobiliseringslager (förråd) i ukjent tid.
Når jeg skal hente den, bør jeg bruke biltransporthenger, eller kan jeg leie prøveskilter og kjøre rett hjem?
Det er 50 mil å kjøre.
  • Replies 52
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Jeg har hatt et setebelteprosjekt ei stund nå.   Det begynte med at jeg bytta ut de ytre passasjersetebeltene baki. For halvannet år sia erstatta jeg dem med baks
Bytta til elektrisk kjølevifte. To kvelder pluss heile lørdagen gikk med.   Ut med radiatoren:     Ut med vifta.       Spal VA18-BP71/LL-59A, 3
Da har jeg demontert tanken. I tanken så det sånn ut da jeg så nedi:     OK, tenkte jeg, med trykkluft får jeg sikkert vekk de granbarene som ligger og tetter.   Det gikk ikke. Jeg tenkte: D
Posted Images
50 mil er ikke noe problem for en tgb... men du må se igjenom allt av oljer (motor, girkasse, fordelingskassen og ikke minst akslene). Det kan og være lurt og ha med ekstra damasker hvis den har stått lenge og med orginal montert.
Fra hvor skall du hente den, og hvor skal den?
Gratulerer :)
Andreas.E säger:
Den står i nærheten av Södertälje, og jeg bor i Vestfold fylke. Kommer til å kjøre E20 - E18.
Andreas.E säger:
Gratulerer :)
Takk!
Andreas.E säger:
Så lenge du har med damask og verktøy er det ikke så vanskeligt. Finns en artikel om det her: http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/page/articles.html/_/artikla/sa-haer-bytte-jag-drivaxeldamask-r51
Søker du på forumet etter "damask" finner du garantert fler tips på hvordan det gjøres.
Det ser ut til å være en for stor jobb å gjøre langs vegen en plass. En må være sikker på å ha nok tilgjengelig verktøy og en stødig bukk som bilen kan stå på.
Ting jeg foreløpig trenger er:
Varmeapparatvifte (defrosterfläkt).
Grått plastikkdeksel/lokk over bremsevæskebeholderne.
Det går sikkert an å få nytt fra Tatanka, men hvis noen veit om noen som har...
Trenger også en vinduspussermotor (torkarmotor). Har noen en pent brukt til overs?
Lysbryteren virker ikke. Det vil si, parklyset virker, men ikke nær- eller fjernlys (halv-/helljus). Derimot virker fjernlyset da jeg bruker lyshornet, og nærlyset virker når jeg har kjørelysbryteren på «Auto».
Det er en ledning på bryteren som er klipt av. Hvor skal den være? Se bilde:
Jag tror det, för den gröna kabeln är klippt på min TGB och det fungerar bra.
Kontrollera ljusreläerna (bredvid säkringarna) och vrid något varv på säkringarna - kan vara oxid på kontaktytorna.
Med vänlig hälsning. Rune M
På 2013-04-24 på 12:10, Jeep säger:
Takk. Sikringene har jeg alt sjekka. Men skal prøve å bytte releer.
Relébytte gjorde susen! Nå virker lyset!
Neste problem:
Motoren går fint, jeg kan kjøre rundt på gården her. Men plutselig begynner motoren å fuske, og stopper. Gjentatte startforsøk hjelper ikke. Null start. Jeg tar av bensinslangen etter filterglasset, og det kommer bensin.
Etter ti minutter prøver jeg igjen. Etter 30 sekunders startforsøk starter motoren! Nå kan jeg kjøre videre.
Hva kan problemet være? Dette gjentar seg med ujamne mellomrom.
99% säker på kondensatorn som lagt av. Byt brytarna samtidigt så är du helgarderad. Även tändspolen kan få fnatt vid värme, men mer sällsynt..
Da må jeg få tak i en ny kondensator. Er det samme kondensator på tolv og 24 volt? (Jeg har 24 V). Skal kjøpe nye stifter (brytare) også så jeg har det. Takk for svar!
Ja du detta med kondensator har jag länge funderat över :ph34r: . än så länge har begagnade räddat mej, men en ny skulle inte skada.
Tänker prova att sätta i en som skall vara till 12 v enbart för att kolla, då ingen har kunnat hjälpa mej att hitta nya 24 v kondensatorer.
Får du något svar på detta som inte blir skrivet här så skriv gärna en rad om det för det vill nog flera veta. :)
Hm jag skall inom Mekonomen och hämta ett fördelar lock jag beställt till min bil och två rotorer en till mej och en till en som var i stort behov av en, skall kolla om de har denna 12 v kondensator där då, den sitter ju på insidan på min så det är ju bra om det stämmer med kontakterna  och genomföringen i fördelar sidan , Skall återkomma om det funkar eller ej bara jag hittar rätt utförande
På 2013-04-24 på 21:48, kristaga säger:
Nå har jeg prøvd følgende:
  • Bytte kondensator.
  • Bytte coil.
  • Tappe ut all bensin og fylle på ny.
Ingenting hjelper. Det samme problemet er der, motoren går fint med masse krefter, plutselig mister den kreftene, så stopper den. Den tenner noen ganger de første gangene jeg prøver å starte, men så er det null tenning. Drar med starteren uten antydning til at noe skjer.
Etter en halvtimes ventetid starter bilen som om problemet aldri har vært der.
Oppdatering:
Problemet er ikke borte:
Jeg har kontrollert:
  1. Kondensator = OK
  2. Coil (tändspole) = OK
  3. Slanger = Ikke OK, måtte bytte to stk. ved tanken.
Problemet er at sjøl etter byttet av slanger er problemet det samme. Neste trinn nå er å demontere tanken for å rense den...
Her er lekkasjepunktet, venstre slange lakk sånn at bensinpumpa sugde delvis luft. Men problemet gjenstår altså...
Det gikk ikke. Jeg tenkte: Det var rart. Jeg får ta av røret utapå tanken og se om jeg kan stake opp med et eller annet.
Overraskelsen var stor da røret så sånn ut inni:
Det er rart bilen i det heile tatt har vært mulig å starte!
Fikk renska opp og holder på å montere tanken tilbake.
Nå håper jeg problemet er fiksa en gang for alle! Det var store gruskorn i røret + granbar og annet rusk. Skulle nesten tru at noen har sabotert bilen.
Sånn ser bilen ut uten tank:
Karosseriet ser heilt nytt ut!
