Chrille Postad 28 Maj , 2013 Rapport Share Postad 28 Maj , 2013 Det ser tyvärr inte ut som det blir någon TGB inom överskådlig tid så därför säljs följande prylar ut. Pris = skäligt bud. Kommer du och hämtar på plats så blir det bra pris samt förtur på det du är intresserad av. Svara med bildnr och bud i denna tråd så vi håller ihop det hela. Alla bilder är klickbara för större versioner. Kan skickas mot förskottbetalning. Posten, Schenker Priv pak samt bussgods går bra. Finns 2,5 mil söder om Tranås småland. Bild 1: Avstört tändsystem från TGB 13. Det som ingår syns på bilden. Bild 2: Div 24V-lampor, relääer & säkringar Bild 3: 2st pipar till jeepdunk Bild 4: Kupekonvektor från TGB13, osäker funktion på fläktmotor, har ej hunnit prova i skrivandes stund. 1 st helt ny vattenkonvektor. perfekt för husbilsbygge Bild 5: Ny hjulcylinder från Biltema, minns jag rätt så passar damskydden på TGB11/13 men kan inte svära på det. Funkar kanon som sänke till ditt tackel när du fiskar strömming/sill annars... Bild 6: 3 st slirskyddsrepsatser, en med instruktion om hur du lagar samt lägger på slirskydd. Bild 7: Skylthållare, yxhållare, 4st instrumentlampor samt en bättre begagnad skoborste Bild 8: 5 st nya rejäla stiftkopplingar Bild 9: Stötdämpare, TROR den är till valp. Kan dock vara till TGB 11/13. Någon som vet hur man urskiljer detta och är intresserad kan höra av sig så tar vi reda på det. Bild 10: Nästan tomt verktygsfodral, förutom 3 stiftkopplingar, från TGB 13. Bild 11: Stor och riktigt stark winch med fäste som gör den flyttbar mellan fram och bakända på TGB 11/13/20. Passar alltså på draget bak och bogsersprinten fram. Använd ett tiotal gånger endast och aldrig behövde vi blocka den till vår TGB 13. "Truckkopplingen" på bild ingår inte. I övrigt kpl med sladdstryning och trådlös styrning. Den trådlösa använde vi inte förutom för att leka lite när vi köpte winchen. MVH Chrille & FormerMazda aka Bröderna bärs. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
valplinus Postad 29 Maj , 2013 Rapport Share Postad 29 Maj , 2013 Bild 6 samt yxhållare i bild 7, ingen aning vad de kan tänkas vara värt men säger väl 200kr+ frakt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Chrille Postad 30 Maj , 2013 Författare Rapport Share Postad 30 Maj , 2013 Bild 6 samt yxhållare i bild 7, ingen aning vad de kan tänkas vara värt men säger väl 200kr+ frakt? Sålt! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 31 Maj , 2013 Rapport Share Postad 31 Maj , 2013 Lägger ett bud på 1000sek på tändprylarna bild 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
AlterEgo Postad 1 Juni , 2013 Rapport Share Postad 1 Juni , 2013 Prisidé på vinchen? Passar bra på den fesblekgröne antar jag? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Chrille Postad 3 Juni , 2013 Författare Rapport Share Postad 3 Juni , 2013 Whinchen, bild 1, 2, 6 samt yxhållaren på bild 7 är sålda! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Chrille Postad 3 September , 2013 Författare Rapport Share Postad 3 September , 2013 Sista chansen till bud på resterande grejor. Det som är kvar är alltså: Bild 3 Bild 4 Bild 5 bild 7 (Ej yxhållaren!) Bild 8 Bild 9 Bild 10 MVHChrille MVHChrille Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Volvo_Cilla Postad 27 Juli , 2015 Rapport Share Postad 27 Juli , 2015 Skylthållaren i Bild 7. Kvar? Capris? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
