MikaelD
Projekt: Återställning / Renovering Tgb11C
Tack Eile!
jag provade med en 1/4npt
Det lutar åt 1/2-20 UNF, morgondagen får utvisa om så är fallet :)
Lite mer som blivit gjort sen sist.
1291559693_1(Custom).jpg.2cde543bd80078fc18f3d7162d2bfc71.jpg1203290507_2(Custom).jpg.fb4bcfef64fbb7c03e42ef5b11983b36.jpg
Rengjort ventilerna
Slipat ventilsätena, vilket tog lite för lång tid :)
Men det blev mycket bättre, har tyvärr ingen bild på det färdiga resultatet.. Bara en under arbetets gång.
Gjort rent kolvarna
Och monterat tillbaka ventilerna.
Provmonterade även grenröret och konstaterade att det behöver planas eller bytas ut..
Ang: ditt grenrör, jag har för svetsat ihop rör där delarna legat helt lösa som skärvor till 30 talsbilar  minns jag rätt körde jag med pinne för rostfritt så ditt går säkert att rädda.
Har det nu slagit sig pga av svetsningen så värm upp det igen och spänn tillbaka det ev mot svetsbänken eller mot en gammal topp och värm extra med gasen runt svetsarna, det värsta som kan hända är något spricker med då lappar du bara ihop det igen.   På äldre raka sexor när man åkt på att byta packningar, har det hänt att man fått ta några tag mot ett  slippapper spännt på planbänk för det är inte ovanligt med grenrör som slår sig.
Skönt att höra att det finns grenrör som är har varit värre :)
Jag har lämnat in det till en som skall se om han kan fräsa så det blir plant, det diffade ca 3mm från kanterna och mitten.
3mm var inte mycket sätt det i spänn och eftervärm dels hela och sen lite extra vid svetsningarna  och spänn åt hårdare tiklls det är plant , volvo har väl insatsringar och plockar du 3 mm får du kapa ner dem också.
