calle11 Postad 25 Juni , 2013 Rapport Share Postad 25 Juni , 2013 Det gick inte som planerad idag tyvärr. Jag tänkte sälja bilen efter besiktningen. Men nu blir det lite extra jobb först. Se bilden attached Jag hade tänkte såhär om felen: 2. Justering av bromsbackerna, jag har precis bytt kolvarna och backarna, logiskt att jag har inte justerat ordentligt. Någonting annat som kan bli fel? 3. Kraftöverförning. Stort glap vid pinjongen in i bakdiffklump. Jag har bytt alla lager i framdiff, är det "bara" att göra likadan i bakdiffen? Jag fick byta fördelningslåda nyligen eftersom blev böjd när jag körde i skogen sist och landat fel på ett stort sten. Kan det har orsakat något problem i diffen? 4. Spindelled. Är det "bara" att ta bort några shims om dem finns kvar? Jag undrar också om det är värt att investera tid att laga bakdiffen eller säljer bilen billigt för delar etc. Det vore synd, men jag har lite ont om tid för bilmek nufortiden edit: nu med bild: https://www.dropbox.com/s/ps1j9eg2baw7fr8/2013-06-25%2016.46.17.jpg Tack! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
AlterEgo Postad 25 Juni , 2013 Rapport Share Postad 25 Juni , 2013 Fixa den och besikta innan du säljer den. Det är mitt råd. Det är bara bakaxeln som är surt, det andra är väl ganska enkelt. Både lättare att sälja och värd ganska mycket mer med hel bakaxel. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
popnit Postad 25 Juni , 2013 Rapport Share Postad 25 Juni , 2013 Eller sälj den jätte billigt till mig! Skämt å sidor, det är ganska lätta fel du har. Inte änns bakaxeln är särskilt jobbig, tar lite tid men ganska lätt. Bromsarna behöver säkert bara justeras och till spindelleden är det bara att plocka bort shims. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
calle11 Postad 30 Juni , 2013 Författare Rapport Share Postad 30 Juni , 2013 >>Eller sälj den jätte billigt till mig Jag ska sälja den (bra pris) som en halv besiktigad, skogskörd, lite bucklig, grön Volvo Jag orkar inte laga den..... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 9 Juli , 2013 Rapport Share Postad 9 Juli , 2013 Är det den som hamnade hos larsa nu ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
larsa Postad 17 Juli , 2013 Rapport Share Postad 17 Juli , 2013 Japp, Hasse, renovering pågår för fullt nu :-) 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
