Vinkon Postad 21 Juli , 2013 Rapport Share Postad 21 Juli , 2013 Så många som möjligt ombeds att fylla på med sina tips. Jag ser hellre en samlingstråd med tips än en massa enskilda trådar med tips, eller vad tror ni? Tipset i fråga som jag kom på nu senast: Utgångspunkt: En skruv skall hålla fast en bit plattjärn genom ett hål och skruvas fast i en annan bit järn. Därtill skall två brickor monteras mellan plattjärnet och skruvhålet, varav den ena är konisk. Trångt och små möjligheter att flytta plattjärnet. Som vi alla vet är detta nästintill svårare att fixa än att göra guld av skit... Så efter en stunds klurande gjorde jag såhär: Trä ett snöre genom brickorna och hålet.. Pilla ner brickorna och säkra dem med ex. en liten insexnyckel in i skruvhålet. Dra ur snöret och tryck plattjärnet hårt mot brickorna... ...och peta in skruven, hoppas på att den tar gäng också Skulle brickorna vara svåra att hålla på plats så kan nog kopparpasta eller fett hjälpa. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 22 Juli , 2013 Författare Rapport Share Postad 22 Juli , 2013 (redigerade) Skruvhållare: Syfte: tänkt att fungera som en provisorisk mutter så att man inte tappar bort sina skruvar när man "sparar dem" i sina hål. Egentligen letade jag efter såna där kvadratiska clips till brödpåsar, men dessa fungerade ju lika bra Lägg ett snitt i mitten bara.... ...och tryck igenom skruven. Skulle den inte sitta tillräckligt bra så är det bara att tvinna ändarna lite. Tadaa Man kan ju lika gärna använda en böjd och tvinnad ståltråd, men det är alltid lite roligare att få användning för något efter dess tänkta livslängd Redigerad 23 Juli , 2013 av Vinkon 1 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 22 Juli , 2013 Rapport Share Postad 22 Juli , 2013 Ok, jag är tjockskallad. Vad är nyttan med att dekorera dina skruvar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 22 Juli , 2013 Författare Rapport Share Postad 22 Juli , 2013 Ok, jag är tjockskallad. Vad är nyttan med att dekorera dina skruvar? Jo, eftersom jag gärna föredrar att spara skruvarna på sin plats till senare än att lägga allt i en burk och sen glömma bort var alla skulle sitta. Så med denna metod kan jag ha kvar skruvarna där de ska vara utan att behöva leta fram en massa (exotiska) muttrar. Kanske inte något majoriteten föredrar, men jag glömmer gärna vart allt ska sitta och dokumenterar ganska dåligt innan jag river isär grejorna Hoppas att jag inte framstår som ett tvättäkta retard nu bara Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 22 Juli , 2013 Rapport Share Postad 22 Juli , 2013 Nix, fattar inte. Visst, jag sparar också gärna skruvarna i sina egna hål. Men rosetterna? Förstår inte vad de tillför... Tyvärr ;-/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 23 Juli , 2013 Författare Rapport Share Postad 23 Juli , 2013 Nix, fattar inte. Visst, jag sparar också gärna skruvarna i sina egna hål. Men rosetterna? Förstår inte vad de tillför... Tyvärr ;-/ Aha Jag har alltså tagit brödclips och gjort ett hål i mitten. Sedan trär jag en skruv igenom och då utgör ståltråden med plast på vardera sida om skruven ett tryck mot skruven och fungerar som en sämre mutter. Och skulle trycket vara för dåligt så tvinnar jag ändarna så att ståltrådarna trycks åt än hårdare. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 23 Juli , 2013 Rapport Share Postad 23 Juli , 2013 Vi går runt och runt nu. Nevermind, det är väl bra av någon anledning Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 23 Juli , 2013 Författare Rapport Share Postad 23 Juli , 2013 Vi går runt och runt nu. Nevermind, det är väl bra av någon anledning Va fasen, man kan inte ge upp så där ju Vad menar du med "rosetterna" egentligen? Bara för att gå till roten med det hela... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 23 Juli , 2013 Rapport Share Postad 23 Juli , 2013 Ok, jag har tittat lite närmare på bilden och ser nu att skruvskallen sitter på andra sidan flänsen så du sätter alltså på rosetterna för att de inte ska trilla ut medans du håller på och hanterar de olika delarna? Antagligen för att det inte finns muttrar till dessa? Nyckelordet, som inte var Hypertydligt (men alla andra förstod säkert ), var att det var tänkt att hindra skruvarna från att falla ut åt andra hållet, antar jag. Istället förklarade du mesta tiden hur man sätter på de fina rosetterna, jättegulligt, men varför? Nåja, typiskt internet missförstånd Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 23 Juli , 2013 Författare Rapport Share Postad 23 Juli , 2013 (redigerade) Ja Ja Ah, ska nog skriva in det i min beskrivning känner jag Ska jag vara ärlig så tog jag faktiskt för givet att man såg vad det var till för, kanske inte så genomtänkt såhär i efterhand... Redigerad 23 Juli , 2013 av Vinkon 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 24 Juli , 2013 Författare Rapport Share Postad 24 Juli , 2013 Kabelskydd: Såhär har skogsmaskinstillverkaren Ponsse löst problemet med sina utsatta elkablar till strålkastarna på kranen. Kabeln dras igenom en hydraulslang som är lämpligt fastsatt. Simpelt men ändå klyftigt i min mening. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 2 September , 2013 Rapport Share Postad 2 September , 2013 Kvällens mektips, skruva gärna fast jordklämman till svetsen i rambalkarna i stället för att lägga den ovanpå bromsrören. Såg ut som ett par inkontinenta tomtebloss efter ett par sekunders svetsning :-( 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Cobolt Postad 3 September , 2013 Rapport Share Postad 3 September , 2013 lol, strömstyrka is a bitch... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 4 September , 2013 Rapport Share Postad 4 September , 2013 Ja, det var väl en j-vla tur att sopparöret klarade sig i varje fall, kunde blivit mer spännande än nödvändigt... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Hakanaxs Postad 5 September , 2013 Rapport Share Postad 5 September , 2013 Kunde blivit ett lysande exempel på hur man inte skall göra:). //Håkan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 6 September , 2013 Rapport Share Postad 6 September , 2013 Ett litet men bra tips när det gäller att få krongliga skruvar på plats är att ha en skaplig magnet och göra verktyget magnetiskt mot, En gammal högtalare duger gott. Då sitter skruvarna kvar på mejslar och i ringnycklar å annat lite bättre. när man skall föra de på plats på ställen där fingrar inte går in. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 6 September , 2013 Rapport Share Postad 6 September , 2013 Det är ett verkligt bra tips. Själv så använder jag ett magnetiseringsverktyg som jag kan både magnetisera och av-magnetisera med. Främst tänkt för skruvmejslar men funderar även för annat. http://biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg/Magnetverktyg/Magnetiseringsverktyg-19232/ 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 11 September , 2013 Författare Rapport Share Postad 11 September , 2013 "Nu har jag bestämt mig, nu vet jag precis vad det är jag vill ha!" Efter ett antal år har jag på allvar tröttnat på mina gamla hörlurar, då man inte kan ha på sig dem mer än en timme innan öronen ömmar. Detta då de är så "grunda": Boven i dramat. Dessutom som ryms inte öronen innanför "muffen". Så, med de beryktade rikedomarna som studenter sitter på så vill jag i varje fall prova att lösa det själv först innan jag ev. köper nya. Ett par hörselkåpor inhandlades på coop för 59 pengar: Hjälten i dramat. Sitter bekvämt på "hövve", bekvämare iaf än de ovan. Sen började massakern: "The point of no return" passerades illa kvickt.... Öppnad: Här skulle man kunna tro att det är som gjort för små högtalare... "Borren": En kniv och några radiomejslar. Mikrofon-sidan: Ett ytterst vackert hål karvades till med kniven där "mikrofon-snabeln" ska sticka ut. Samt ett spår för den stora USB-kabeln, dock räckte inte kablaget inte till på insidan så jag fick slå en knut längre ner... Resterna: Eftersom jag var tvungen att kapa av kabeln till den högra högtalaren så måste jag ju också löda ihop eländet: Guud så vackert, eller? (tur man tog med lödpennan till Skövde iaf ) Sen måste ju lödningen isoleras ju; Typisk "bonn-isolering". Ser ut ungefär som mina lagade prylar såg ut när jag var liten, tejp banne mig överallt, men fungerande... "Tools of the trade": Hoppas att ingen märker att jag har jobbat med lödpennan i bara kallingarna.... Resultatet: Tadaa!! Mindre ful än vad jag räknade med. "Pås-trådarna" är tillfälligt innan jag kommer på en en bättre lösning, nån annan gång. Notera den illa passande vadderingen mot hjässan som bara satt med klent lim. Nyss då jag skulle testa dem fick jag nästan hjärtsnörp, inget ljud!!! Just ja fan, lurarna var på "mute".... Men fy fasen vilket gött ljud och komfort man fick nu. Efter en kort pratstund med någon brydd kompis till en kompis i Östersund via Skype så konstaterades att även micen klarade transplantationen!! Få se hur länge den får leva nu? De är säkert redan 10 år gamla. Ungefär som min gamla projektor-klockradio som gjort tre missioner och som dioderna dog i, så kan man ju inte ha det. Så nya löddes på 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 11 September , 2013 Rapport Share Postad 11 September , 2013 Haha, det är skoj att bygga! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 24 November , 2013 Författare Rapport Share Postad 24 November , 2013 Jims Mekarhörna förtjänar ett eget inlägg: http://www.classicmotor.se/tagg/jims-mekarhorna/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 4 Juni , 2014 Författare Rapport Share Postad 4 Juni , 2014 Verktyg för att ta bort remskivan på en vevaxel: http://forums.rennlist.com/rennforums/964-forum/523624-crank-pulley-removal-tool.html 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 11 Juni , 2014 Rapport Share Postad 11 Juni , 2014 Du bygger ett så kan vi skicka runt det och låna när vi behöver 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 11 Juni , 2014 Rapport Share Postad 11 Juni , 2014 Sedärja... fler som hänger på rennlist? :-) 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 12 Juni , 2014 Författare Rapport Share Postad 12 Juni , 2014 Du bygger ett så kan vi skicka runt det och låna när vi behöver Typ Sedärja... fler som hänger på rennlist? :-) Nepp, bara en fanatisk "googlare" 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 17 Augusti , 2014 Författare Rapport Share Postad 17 Augusti , 2014 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
