Bullorg Postad 1 September , 2013 Rapport Share Postad 1 September , 2013 Hej Har en elverkskärra 15KVA som går i exakt 13 minuter sen dör den och går inte att starta igen på flera timmar. Har inte fått den till att ge ström heller men inte kollat så mycket på det ännu. Den startar ganska enkelt och går jätte fint tills den dör. Jag har testat den ca 7-8 ggr med samma resultat exakt 13 minuter varje gång. http://youtu.be/A9cKkgePDMc den lägger av 1 minut in i klippet. Ideer någon? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 1 September , 2013 Rapport Share Postad 1 September , 2013 Vad står det på de röda lamporna? Exakt samma tid låter som en vakt som tycker att nåt är åt he-e, de brukar iofs återställa sig, men temperatur kan hålla i ett tag. Normalt finns en nätkontaktor som slår till innan man kan få ut spänning (stog 2*230 på märksylten, är det Schuko uttag eller plintar?) Ett långskott är att en stoppsignal ligger på, så ligger verket på "efterkylning" i 13 min o stannar sen? Men lamporna skulle vara intressant o veta vad det står? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bullorg Postad 1 September , 2013 Författare Rapport Share Postad 1 September , 2013 Laddning Oljetryck/oljetemp Start Titta vid 54 sekunder in i klippet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 2 September , 2013 Rapport Share Postad 2 September , 2013 Laddning Oljetryck/oljetemp Start Titta vid 54 sekunder in i klippet. Var lite suddigt... Låter mer som konsekvenser av stoppet än orsak till det Är väl nån form av analogt styrsystem, så det borde vara mätbart. Skandinaviska kraftprodukter i Halmstad har duktigt folk... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Seglarn Postad 17 September , 2013 Rapport Share Postad 17 September , 2013 Hejsan. Är det en VW motor?? Hade en sådan som betedde sig likadant. Då var det stången som driver bränslepumpen fr kamaxeln som kärvade. Lossade pumpen drog upp stången o drog, slipade av den med fin smärgelduk. Sen funka det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
