Marcus N Postad 17 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2013 Då var det dags den årliga rundan till bilprovningen imorgon. Har dock ett problem med att bromsljusen lyser hela tiden. Jag har kollat bromsljuskontakten o den verkar ok, har provat o skiftat relä men inget hjälper. Bromslamporna slocknar dock när jag tar bort reläet eller säkringen. Någon som har tips på var man ska felsöka. Har delat på kontakten längs bak och där mäter det konstant spänning på kabel nr42, har även spänning på kabel fram till bromskontakt (tror det var nr40). tacksam för hjälp!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 17 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2013 Bilen har 2 bromsljuskontakter, en till bilen och en till släpets bromskrets. Har du kollat båda? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Marcus N Postad 17 Oktober , 2013 Författare Rapport Share Postad 17 Oktober , 2013 Hej ! Nej jag kollade bara en bromsljuskontakt. Den satt en bit in, ungefär vid lufttorken. Var hittar jag den andra? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 17 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2013 Jag hade precis samma problem, visste inte ens om det förrän bilprovningen(!) påpekade det vid besiktningen. Löste problemet då genom att lyfta ur först det ena bromsljusreläet, hjälpte inte, sedan det andra, då slocknade bromsljuset. Reläet jag tog bort är det som styrs av bromsljuskontakten till släpet, det är nr 5, längst till höger i andra raden. Prova att lyfta ur det, funkar det kan du köra till bilprovningen, de kollar inte om det finns bromsljus i släpvagnskontakten... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bullorg Postad 17 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2013 Inte kortis i mörker belysnings vredet? Enkelt att kolla att allt sitter som det ska. Jag hade inget bromsljus när en kontakt släppt från det vredet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 18 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 18 Oktober , 2013 Hej igen! Jag hade precis samma problem på min TGB30. Kommer in på bilprovningen i våras och bromsljuset lyser konstant. Plockar ur först det ena, sedan det andra bromsljusreläet. När jag tar ur Relä 5 (om jag kommer ihåg rätt) slocknar bromsljuset. Relä 5 är till släpvagnens bromskrets och sitter på andra raden längst till höger i boxen vid passageraens ben. Reläet har ingen funktion så länge man inte har släp på bilen, och bilprovningen bryr sig inte. Satte aldrig i reläet igen, ska felsöka och fixa "senare"... :-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Marcus N Postad 18 Oktober , 2013 Författare Rapport Share Postad 18 Oktober , 2013 Hej!! Plockade bort ett relä och det funkade perfekt. 30 bilen är nybesiktigad utan anmärkningar o rullar ett år till =). "Satte aldrig i reläet igen, ska felsöka och fixa "senare"... :-)" jag tänker likadant=) tackar alla för hjälpen! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 22 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 22 Oktober , 2013 Kul att det gick bra! Kommer jag ihåg rätt så sitter inte bromsljuskontakterna så långt ifrån varandra, dock ordentligt gömda bakom rör och balkar. Kontakterna sitter med anslutningen uppåt och en gummituta trädd över som skydd. På en av mina bilar var gummitutan trasig och kontakterna rejält ärgade av vägsalt och fukt. Köpte ny kontakt och gummituta på Scania och smetade in alltihop med siliconfett. Kommer inte ihåg vad det kostade men det var inte särskilt dyrt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 22 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 22 Oktober , 2013 Man kan för säkerhets skull kolla först att inte släpbromsspaken under ratten är nerdragen, har man inget släp kopplat så är det enda som händer att bromsljuset tänds. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jacken Postad 23 Juli , 2017 Rapport Share Postad 23 Juli , 2017 Hej. har precis köpt en 30a som bromsljuset inte vill funka . Lamporna är hela och det är ström igenom säkringen. Har provat att byta plats på reläerna men de hjälpte inte. Kan även konstatera att det inte är ström fram till nån av bromsljuskontakterna. Har även kikat på mörkläggningsvredet men dom kontakterna verkar sitta bra. Nån som har nå tips var jag mer ska kolla ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 23 Juli , 2017 Rapport Share Postad 23 Juli , 2017 Du kan följa strömmens väg på schemat nedan. Principal electrical diagram TGB45.pdf Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jacken Postad 25 Juli , 2017 Rapport Share Postad 25 Juli , 2017 Tack för schemat. Köpte nytt relä sen va problemet löst. Men märkte att mörkläggningsvredet kan spöka till det ordentligt . Vred på de några gånger, till slut funka ingen lampa alls fast de va på första läget, vred några gånger till så funka allt som vanligt Så nu kan man boka regbesiktning så fort papprena är klara 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
