Jump to content
Recommended Posts
Posted
Nu blev man mer än normalt nyfiken ju! :)
Som föregående talare; mer bilder!
Sen att jag har planer/funderingar på samma sak gör att jag hemskt nyfiken på vad du har för tänkta specifikationer på din vagn?
Posted
Bolinder loggan ser mera ut som ett kugghjul än en ros.....och nått cromat elände slipper ni se. -_-
Som synes är 202:an helt slaktad och uppbyggd igen med stabila ramar i stället för plåtbaljorna,har inte tänkt mig att simma med eländet.Däremot ska det vara lättskruvat.... ;)
Posted
Snyggt!
Ramen ovanpå, är det en befintlig eller har du byggt den också?
3 Vinschar á...?
Inte har du lust att visa hur du har förstärkt vagnen i sig?
Posted
Allt i ramväg är nybyggt,vinsharna är 7+5+5 ton.
Plattan längst bak är fäste för en 4,5 m/ 3Tm hydraul kran.
Yttervinsharna ska kunna jobba både framåt o bakåt,7 tons Sepson i mitten enbart bakåt.
Allt radiostyrt så småningom,även kranen.....tillsvidare ett manuellt ventilpkt på kran.
Ska komplettera med en frontvinsh bara jag hittar ett lämpligt objekt att modda. -_-
Totalvikten hamnar nånstans runt 4 ton,inkl allt.......
Posted
Åhh så vackert! När Dexxas bygger så är det seriöst! Tycker du ska bjuda forat på bilden där du gömt hydraultanken.... Finns en hel del att visa för oss bandvagnsnördar.... nu vart jag sådär sjukligt byggsugen på min egen bandare igen.... pärsk, och jag har ett par veckors finsnickerier på köket kvar, snyft.
Kör på!
// Klas
Posted
Jag antar att det var denna du menade Klas...
Håller på med plåtjobb och pedalställ justnu,har även släpat in bakvagnen i verkstan för vidare smiden.... ;)
  • Like 5
Posted
Vill ha enkla,funktionella lösningar som även funkar med grova stövlar och denna gör jobbet....
Ingen hydraulik eller vajrar som kan jävvlas,simpel mekanik som på en gammal Duett..... ^_^
Länkaget är inte raketforsking men går förb...t lätt.
  • 3 weeks later...
Posted
@ Vinkon:
Lite sent svar men det rör på sig i alla fall...får väl dit några lösa pryttlar varje dag.... :lol:
Man påstår att en bild säger mer än tusen ord, vi får väl se....
  • Like 8
Posted
Tack o Bock för dom vänliga kommentarerna,det är dom som gör att man har lust att slänga upp flera bilder längre fram. :blush:
Jobbar för närvarande på väldigt udda stödben/vinchankare till kran,ska komplettera med en hel hög arbetsbelysning,brandsläckare o störtbåge.
Allt tar sin lilla tid men så småningom så........
Mvh/Dexxas
Posted
Fy fan va fräck! :):wub:
Nästan så att man blir till sig i pojk-trosan allt...
Kranen, vad är det för historia? (fler bilder på den? :) )
Är den ämnad för mothåll eller mer som allt-i-allo?
Fyfaan va grymt Vinkon. Tummen upp i himmelen!! :wub:  :P
Dexxas menar du väl? :)
Posted
Svarar lite i Dexxas ställe angående kranen och håller tråden vid liv, även om jag vet att han läser det här. Kranen är hembyggd av densamme bysmeden Dexxas.... 4 tonmeter har jag för mig att den tar. Har tidigare suttit på hans Valp, imponerande bygge det med, hydraulik, radiostyrning mm. Men nu skall den få åka bandvagn ett tag framöver!
Funderar lite på om jag åxå skall beställa en maskin från bandvagnsfabriken..... för det ser ju riktigt fabriksmässigt ut, eller hur!
// Klas
  • Like 5
Posted
Har fått hem tubrören (76mm) och svetskrökarna till störtbågen så nu ska jag bara avsluta lådan för vinsh hydraulik på bakvagnen,sen är det dags att plocka fram rörmokartalangerna.... B)
Lådan ska innehålla ventilpaketet,radiostyrningen och lite eltjafs till belysning mm.
Bygger lådan i 4 mm plåt,det är tänkt att kranen ska få ett transportstöd ovanpå lådan för att avlasta kranfoten  i sidled vid terrängtransport.
Det slår nått förb....t i kuggstången mellan kolvarna om inte kran är mekaniskt låst utan rör sig från sida till sida.
Nackdelen med 4 mm är alla slangar och annat krafs som ska genom plåten....fördelen att det är lätt att bygga rakt i lite stadigare plåt.
Behöver tips om billiga flänsbussningar jag ska ha i vinshgrindarna(vajerstyrning)...
Vill ha 40 st bussningar för 25-30 mm axel,av lagermetall och med fläns.Vem säljer billiga bussningar??
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
