Posted
För att bättre förstå hur jag tänker så sätt er in följande scenario:
Du har blivit utsedd av folket i byn för att med ditt terrängfordon leta efter Sean Banan som har gått vilse i storskogen.
Du stannar till i en glänta för att följa upp ett spår till fots och stänger av fordonet innan du går.
Dock hittar du inte Sean Banan och tänker avbryta för dagen då det har blivit för mörkt.
Du värmer motorn med motorvärmare 271, MEN; batterierna är helt tomma pga anledning x och du kan inte starta.
Du har nu 500 mil att gå för att hämta hjälp och mobilen gav upp sedan länge i den stränga kylan.
Hur gör du nu?
Att du inte hittade Sean Banan är en klen tröst om du inte tar dig hem själv ju. :)
Alltså; hur eller med vad hade du helst löst problemet med något du hade med dig? (alt. installerat i fordonet)
(något som du helst har med dig vanligtvis också)
Själv kom jag på dessa;
* Elverk. Lite överdrivet kanske. Man ska ha med sig bränsle och motorn ska vara i ordning så att den startar...
* Två-taktar-startmotor. Som på gamla caterpillar. Dock måste även den motorn vara i ordning.
* Vev-start. Som på gamla Tiger-vagnar. Inte så praktiskt med ett gigantiskt svänghjul kanske? :)
* Tryckluft. "Spara" luft i en tank innan avstängning som driver en tryckluftsmotor på startmotorn.
Går kanske även att skapa övertryck med din medhavda blåslampa alt. ha någon manuell pump.
Fler ideér?
Konstruktiv kritik?
Ingen idé är för dum.
Mvh Vinkon :)
Posted
;) ;) :) När du jagar Sean Banan i ödemarken parkerar du bilen i en nedförsbacke för säkerhets skull så att du kan rull-starta bilen.
Posted
Ska man ut på så långa räddnings-expedetion skulle jag ta med ....
Eller kankse min gamla startgenerator med atomdrift ,för 12,24 och 36 volt :wub:
Posted
Jo, men nu tänkte du inte så :)
De där ser ju riktigt intressanta ut; hur pass pålitliga är de vid sträng kyla?
Vad väger den nedre?
Hur pass mycket kan man tyna den övre?
Posted
Har tyvärr ingen data på det :/
det gröna monstret väger nog säkert 17-25 kilo.
Skulle man förlora tex laddningen tror jag man komma
en bra bit genom att sätta bostern övern batterierna
tyna?:)
Posted
tyna? :)
Ok, inte har du ungefärlig bredd-höjd-djup på monstret?
Var fick du tag i den? :)
Tyna; samma sak som tukta, alltså plåga/belasta :)
Posted
Helt klart ett litet elverk. Hade båt med dieslar i många år, omöjliga att starta utan batteri. Samma sak med det ordinarie elverket. I båten fanns ett litet bärbart Honda minielverk som hette inverter-någonting, stort som två limpor. Det blev räddningen en gång när "någon" hade "råkat" koppla på nödvredet mellan start- och förbrukarbatterierna på en midsommarfest på en ö. 30 min med elverket så kunde jag starta en motor. Ovärdeligt den gången!
Posted
Det finns ju en hel drös med små smutta elverk.
Kanske blir en sån då :)
(kan man lita på dem tro?)
Är det överkurs att bygga en egen tro? (som man kan lita på till och med?  :blink: )
Jag befarade nog något i den här stilen;
Nä, kanske inte :)
Posted
Jeg har alltid hatt en ide om å montere et sagkjededrev på remhjulet på generatoren. B)
Så hvis flatt batteri, hekte av viftereima, tenning på (for magnetisering), ta av sverdet på motorsaga og holde kjedet stramt på fullt turtall mens man håper at ikke kjedet kommer flyvendes. :blink:
En brakett å støtte saga mot hadde sikkert hjulpet. :wub:
Sikkert mange grunner til at jeg aldri har realisert det. :ph34r:
Dessuten ikke like egnet på en 13 bil som f.eks en dodge 3/4 ton. :mellow:
  • Like 5
Posted
Hmm, ska idén vara lite galen ...
På gamla enmotoriga flygplan med stjärnmotor startade man dem med ett löst skott, liknande en hagelpatron. Laddad rätt ner i någon cylinder som sedan slog runt motorn något varv.
Säkerligen måste väl en stabil B30-motor klara av något liknande, eller hur? Alltså får man bygga sig en tändstiftsadapter med preparerad hagelpatron, något slags slagstift och sedan skjuta av. När motorn sedan går på fem cylindrar, skruvas sista tändstiftet tillbaka och på med tändhatten (använd handskar för att slippa stötar).
(Ja, och själva smällen lär väl väcka Sean Banan som slumrat till under en gran några meter bort.)
Posted
Vinkon. Lite osäker där om båtar. Har bara sett och varit med på någon "skorv" (fraktfartyg) där man vände på motorns rotation istället för att använda ett backslag. På just denna startades motorn med hjälp av tryckluft via "hjälpsnurran".
Ja, och det här med att använda ett krutskott, man bör väl först försäkra sig om att kolven är på väg ner i en cylinder, så där lite lagom efter Ö.D.
Posted
En generator sammankopplad med en gräsklipparmotor med remhjul. Förslagsvis så är remmen och generatorn samma som på fordonet ifråga, då har man helt plötsligt reservdelar med sig :)
En gräsklipparmotor är ju i princip odödlig och ingen raketforskning att få en trilskande sådan att starta.
Då är det bara att dra igång han och låta den gå en stund så har man ström sen :)
Posted
Ja precis. :)
Alt. att ha en färdig sådan "enhet" att koppla in i trynet kanske?
Hur svår kan en sådan motor vara att starta i -30 tro?
Posted
Med tanke på att det fanns en motorvärmare med i ekvationen skulle jag satsa på någon form av nödstart med vev eller snöre runt remhjulet på vevaxeln, eller: hissa upp ena hjulet i luften, lägg i växel och frikoppla samt hål nere pedalen med en gren. veva upp en rejäl fart på hjulet, släpp upp kopplingen och starta motorn på rörelsemomentet från hjulet.
Som synes funkar det i Indien iaf:
http://m.youtube.com/watch?v=zcBE8HEAyi4
Posted
:) :) Livbåtar i svenska handelsflottan startades ofta med startpatron förr. Fram till 1980 förekom det och kanske även senare.
Mycket effektivt!
Posted
Vinkon....koppla bort framvagnen på din bandvagn....och koppla till en sån här bandare istället :)
Här startas det med patron ca 2.30 fram i filmen.
Nu kommer du slippa va bekymrad över startströmmen ^_^
Men glöm inte patronerna hemma bara...
Posted
Ja det är ju ett sätt  :lol:
Posted
Jag hoppas verkligen att du funderar på bygga en startanordnig
Med hjälp av en patron .de skulle vara hur kul som helst :)
Annars kanske tändkula skulle va nått då du har blåslampa
Posted
Eller kanske en sån där eterpatronstartare till pbv302/tgb30/40?
(görs det fortfarande patroner?)
...eller tändkula :)
Undrar inte om detta håller på att balla ur nu...
Posted
Haha jo det har ballat ur ^_^
eller mjaa...skulle det va möjligt att bygga ett sånt system på en gammal b18/20???
ja försöker gooogla på tex funktion på system med startpatron just nu
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
