tgblars Postad 24 Maj , 2014 Rapport Share Postad 24 Maj , 2014 TGB 11 camper under konstruksjon. Skal prøve og bygge en camper utgave av TGB`n min. Har en ide om hvordan jeg skal lage heve taket, se de to første bildene. Vil Prøve og hengsle taket/sengen i bakkant av bilen så jeg får et tak over bakdøren. Spørsmålet mitt til dere som har drevet litt med TGB 11 er som følger... Hvis jeg kapper et hull/fjerner taket der dere ser maskerings tapen på bildet av taket, blir hele karosseriet for svakt? Har tenkt og evt. lage en rektangulær ramme i åpningen for og stive opp hele konstruksjonen. På siste bilde fra innsiden er det to stenger opp langs veggen... det ene er jo båre holdere, men er det andre en form for veltebøyle? Eller er det for og stive opp veggene/taket? Kan de evt. fjernes? Mvh. Lars Brandstrup / 92027274 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lollipop Postad 25 Maj , 2014 Rapport Share Postad 25 Maj , 2014 Det är en bärande ram på bilen, taket tillför inte så mycket för hela bilens stabilitet. Vad som händer med överbyggnadens stabilitet om du kapar taket får du berätta för oss tror jag. Bakre delen av taket är ju i aluminium så jag tror inte den bär bra utan förstärkningar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tgblars Postad 25 Maj , 2014 Författare Rapport Share Postad 25 Maj , 2014 Det är en bärande ram på bilen, taket tillför inte så mycket för hela bilens stabilitet. Vad som händer med överbyggnadens stabilitet om du kapar taket får du berätta för oss tror jag. Bakre delen av taket är ju i aluminium så jag tror inte den bär bra utan förstärkningar. Takk for svar Lollipop Håper at rammen jeg skal lage i aluminium blir tilstrekkelig stiv nok til både overbyggets stabilitet og som innfestning av hengsler til taket. Jeg må også tenke på vekten på konstruksjonen, vil jo forandre minst mulig på tyngdepunktet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 28 Maj , 2014 Rapport Share Postad 28 Maj , 2014 ....... vekten på konstruksjonen, vil jo forandre minst mulig på tyngdepunktet Av de knappa 3 tonnen ligger de flesta kg'na i drivlinan, så tyngdpunkten orkar du nog inte flytta upp så mycket att det påverkar väghållningen. Tänk mer på vindfång resp mekanisk stabilitet. "rörformen" som karossen utgör är ganska stabil, men inte gjord för väldeliga vikter / tvärkrafter. Sitter gallret kvar mellan förar o passagerar del, resp väggen bakom passagerar sätet (antar du tänkt ta bort åtminstonde det), mycket stabilitet där. Sen tror jag att du skall dra in hålet en bit på taket och låta ytterkanten på taket vara en fläns, tror du ökar stabiliteten av det (länge sen jag räknade på balkar), evt en rör-ram runt hålet. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tgblars Postad 28 Maj , 2014 Författare Rapport Share Postad 28 Maj , 2014 Av de knappa 3 tonnen ligger de flesta kg'na i drivlinan, så tyngdpunkten orkar du nog inte flytta upp så mycket att det påverkar väghållningen. Tänk mer på vindfång resp mekanisk stabilitet. "rörformen" som karossen utgör är ganska stabil, men inte gjord för väldeliga vikter / tvärkrafter. Sitter gallret kvar mellan förar o passagerar del, resp väggen bakom passagerar sätet (antar du tänkt ta bort åtminstonde det), mycket stabilitet där. Sen tror jag att du skall dra in hålet en bit på taket och låta ytterkanten på taket vara en fläns, tror du ökar stabiliteten av det (länge sen jag räknade på balkar), evt en rör-ram runt hålet. Takk for svar... Blir nok og trekke hullet litt lenger inn på taket ja.... Tenkte å bruke rektangulære firkant rør i aluminium som rør ramme rundt hullet, denne kommer også duken til "teltet" og bli festet i... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tgblars Postad 1 Juni , 2014 Författare Rapport Share Postad 1 Juni , 2014 Hei igjen.... om 3 dager skal jeg vise TGB`n på biltilsynet og forhåpentlig få skilter Spent... Skal også lage servostyring med 68 Corvette ventil som andre har lagd her på forumet, men jeg lurer på hva slags sylinder som blir brukt? Slaglengde? Diameter? Leste et sted at noen hadde brukt en sylinder fra Swedol... finns det et vare/produkt nr. på dette? Har også lest om sivile C 303 som har montert servo pumpen på akselen til kjølevifta/flekten til radiatoren, og brukt en elektrisk kjøle vifte isteden... Noen som har vært borti om dette er et patent som virker ok?? Mvh. Lars Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tgblars Postad 3 Juni , 2014 Författare Rapport Share Postad 3 Juni , 2014 Da er TGB`n lastet opp og klar for vising på biltilsynet i morgen tidlig. Håper det blir skilter i morgen 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 3 Juni , 2014 Rapport Share Postad 3 Juni , 2014 Lycka till nu! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pebl Postad 4 Juni , 2014 Rapport Share Postad 4 Juni , 2014 Den variant jag sett med civilt servo hade(om jag minns rätt) pumpen monterad i änden på vevaxeln. En konsol bestående av plattjärn på var sida om motorn som sticker ut framför remhjulet, sedan ett plattjärn på tvären mellan de båda. På detta plattjärn sitter sedan pumpen med axeln riktat mot remhjulen på vevaxeln. En klokoppling mellan vevaxeln och pumpen för över kraften. Vet ej hur denna lösning påverkar frigången mot framaxeln. Lösningen är framtagen av Tatanka 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tgblars Postad 4 Juni , 2014 Författare Rapport Share Postad 4 Juni , 2014 Den variant jag sett med civilt servo hade(om jag minns rätt) pumpen monterad i änden på vevaxeln. En konsol bestående av plattjärn på var sida om motorn som sticker ut framför remhjulet, sedan ett plattjärn på tvären mellan de båda. På detta plattjärn sitter sedan pumpen med axeln riktat mot remhjulen på vevaxeln. En klokoppling mellan vevaxeln och pumpen för över kraften. Vet ej hur denna lösning påverkar frigången mot framaxeln. Lösningen är framtagen av Tatanka Hei takk.... dette må forskes på høres topp ut... har endel klo koplinger liggende så de kommer godt med nå Takk for tips.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tgblars Postad 4 Juni , 2014 Författare Rapport Share Postad 4 Juni , 2014 BILEN BLE GODKJENT !! Skilter hentes ut i morgen Salige fryd.... nå begynner morroa... Nå skal alle lommer vrenges, store hjul, servo styrning, og el.kjølevifte skal kjøpes først... i hvilken rekkefølge vet jeg ikke Jeg har lovt barna og bruke TGB`n på sommerferien våres til Bornholm DK Da er det mulig jeg må alliere meg med noen av de svenske medlemmene på forumet her som bor på strekningen Strømstad - Ystad, kan jo hende det blir driftsstans på de 120 milene fram og tilbake gjennom sverige PS! Er det noen som har erfaring med Biltemas isoleringsmatter? Se bilde... Tenkte jeg skulle bruke de på veggene inne i TGB`n... 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tgblars Postad 4 Juni , 2014 Författare Rapport Share Postad 4 Juni , 2014 Lycka till nu! Takker Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 4 Juni , 2014 Rapport Share Postad 4 Juni , 2014 Ser ut som bitymenmattan. Om det är den så är den väldigt tung och i övrigt inte lämplig till väggar och tak. Biltemas isolering med aluminiumfolie fungerar bättre i så fall. Helst använder man isolering med slutna celler som inte kan suga åt sig fukt. Typ armaflex eller liknande 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tgblars Postad 4 Juni , 2014 Författare Rapport Share Postad 4 Juni , 2014 Ser ut som bitymenmattan. Om det är den så är den väldigt tung och i övrigt inte lämplig till väggar och tak. Biltemas isolering med aluminiumfolie fungerar bättre i så fall. Helst använder man isolering med slutna celler som inte kan suga åt sig fukt. Typ armaflex eller liknande Enig der, det med alu. folie suger vel vann...... Armaflex ? Type liggeunderlag? Tåler det og monteres med spray lim? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 5 Juni , 2014 Rapport Share Postad 5 Juni , 2014 Typ som liggunderlag. Tål säkert spraylim men det är väl bra att prova på en liten bit först. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tgblars Postad 6 Juni , 2014 Författare Rapport Share Postad 6 Juni , 2014 I dag monterte jeg skilter Skaffet noen 740 fjærer også som jeg monterte foran pga. slakke framfjærer og "lutning åt venster" Begynte med og fjerne gummi bufferen. Kjøpte 740 fjærer på Biltema Artikkel nr. 67341Nå må styring til fjær nede lages. Brukte en 5 cm lang bit av et rør med diameter ca. 53mm utvendig og ca 4-5mm gods tykkelse.Sveiset på rør stumpen/styringen nede. Boret dreneringshull på to steder nede på røret før montering.Lagde også en 20mm tykk nylon/pom shim/foring for og kompansere lutningen på venstre side.Fjær monteres, veldig glad for fjær klemma fra Wurth. Voila` Nå blir allt rustbeskyttet med voks.Tror ikke fjærene hopper ut ved full utfjæring da de er såpass mye lengre utfjæret. 6-7 cm høyere...rett og smooth og kjøre Servostyring next 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tgblars Postad 6 Juni , 2014 Författare Rapport Share Postad 6 Juni , 2014 Under prøve kjøringen i dag gikk ikke TGB`n "rent" på lave turtall, hakket/lugget liksom litt.... når jeg fikk opp turtallet gikk den bra. Noen ideer om hva det kan være? Tenning? forgassere? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 7 Juni , 2014 Rapport Share Postad 7 Juni , 2014 Börja se över tändningen, och börja med det lättaste..tändstift och rotor/fördelarlock..byt sedan brytare och kondensator så vet du att det är fräscht oxå.. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tgblars Postad 7 Juni , 2014 Författare Rapport Share Postad 7 Juni , 2014 Börja se över tändningen, och börja med det lättaste..tändstift och rotor/fördelarlock..byt sedan brytare och kondensator så vet du att det är fräscht oxå.. Takk for tipset Svana.... Vet du hvor er det beste stedet å få tak i tenningsdeler er? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tgblars Postad 7 Juni , 2014 Författare Rapport Share Postad 7 Juni , 2014 Var på dugnad på KNA Østfold Offroad Klubb sitt nye kjøre omeråde i dag Måtte jo ut og teste flex Kompis sjekker olja Damn it Fornøyd med resultatet, må bare spare til litt større dekk... 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tgblars Postad 7 Juni , 2014 Författare Rapport Share Postad 7 Juni , 2014 Fikk litt problemer da det regnet og skulle opp en gjørmete skråning Måtte vinsje litt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 7 Juni , 2014 Rapport Share Postad 7 Juni , 2014 Ser ut som du har på tok för mycket luft i däcken? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 7 Juni , 2014 Rapport Share Postad 7 Juni , 2014 Hälsa Atle nästa gång, såg att han var där, Måste nästa ta och besöka er Skriv gärna när ni planerar träff, så kan man komma med civil bil om inte annat 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 7 Juni , 2014 Rapport Share Postad 7 Juni , 2014 Takk for tipset Svana.... Vet du hvor er det beste stedet å få tak i tenningsdeler er? Du bør vurdere å gå over til elektronisk tenning. 123ignition har ny elektronisk fordeler som passer rett på, med den lille ulempen at du trenger 12 V for å drive den... Noen på forumet har bytta, søk litt og spør litt. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tgblars Postad 8 Juni , 2014 Författare Rapport Share Postad 8 Juni , 2014 Ser ut som du har på tok för mycket luft i däcken? Javisst har jeg for mye luft Vi hadde ingen tilgang til kompressor og et godt stykke og kjøre på veg hjem, så jeg valgte og kjøre slik .... Hadde nok klart den bakken ellers Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
