TGB 11 Camper
tgblars
Mycket snyggt jobb ser bra ut! Satte swedols blink/positionsljus fram på min tretton blir även blixt för jobb skull, ser lite bortkommet ut med vanliga h4 till d. Provar du led vore de fint me lite feedback . Säkert missat det men vad kör du för däck? Ser brutalt ut..
Takk :)  Kjører på 36x13,5 IROC... men skal nok ha 37x14,5 Creepy Crawler på sikt ;)
post-7600-0-44808500-1464035350_thumb.jpgpost-7600-0-82660100-1464035367_thumb.jpg        Bestillt litt lys for og kunne se hvor de passer best under byggeprosessen ;) 10x arbeidslys og en 42 inch curved led bar
Testing med hvite plater for og simulere runde baklykter :blink:  det ble ikke så mange steder og sette de lovlig etter monteringen av stort reservehjul og luggage box  :rolleyes:  Tror jeg må lage en båge rundt reservehjulet som også skal holde venstre baklys brakett  :huh: Forslag / ideer??
115 § Bakre positionslyktas placering i höjdled skall vara lägst 350 mm och högst 1 500 mm. Behövs det på grund av fordonets konstruktion får högsta höjden ökas till 2 100 mm.
Positionslykta på bil och släpvagn av 1983 eller tidigare års modell behöver inte uppfylla dessa krav. Sådan lyktas får i höjdled i stället placeras högst 1 750 mm eller, om det behövs på grund av fordonets konstruktion, högst 2 100 mm.
I Sverige blev jag hänvisad till när jag frågade, borde inte Norge ha liknande bestämmelser?
post-7600-0-70253500-1465999747_thumb.jpgpost-7600-0-26862100-1465999758_thumb.jpg                                            Lagd et "dummy" reservehjul i papp, med ytter mål maken til Creepy Crawler 37x14,5 inch. Har også lagd et feste for venstre baklys som fungerer som en bøyle i alu som går "rundt" reserve dekket.. kan sikkert feste annet i bøylen etterhvert... Bøylen blir svart lakkert... Lurer også på og montere 2x10 liter jerry kanner og reserve gass beholder oppe på bagasje boksen (se bilde)... Noen ideer? Synspunkter?
Rektangulära bakljus i takkanten ser nog mycket bättre ut och blir heller inte så utsatta för skador. Sen tror jag enlig tegleverket att det räcker du sätter en reflex på bakersta utstickande föremålet dvs lunchboxen.
Jeg har vært inne på tanken... med da for jeg problemer med myndighetene  :( De må sitte i høyde med de orginale lampene...  mtp skader... kjører biltema lamper, og det blir nok ikke "hardcore" offroading på meg når den er ferdig  :P  Jeg vet jo om at de sitter bak der og er utsatt...
Det vita ovanpå taket är det tänkt att bli en pop-top?
Skall den höjas upp både fram och bak eller bara på en sidan?
Ja... har lagd en test/dummy i plast... må godkjenne bilen med MB OM 606 diesel motor før jeg kapper hull i taket... så det blir ikke heve tak før om et år eller to  :(
post-7600-0-96763800-1466021006_thumb.jpg Tenkte samme patent som Westfalia, bare med hengsler foran og ca 3 meter pop up tak...
Sengen skal kunne løftes så jeg får full ståhøyde i hele bilen når sengen ikke er i bruk...
