Posted
Såg denna häromdan:
Det ser ut som en dubbel differentialstyring med en annorlundare konfiguration.
Jag tog reda på hur den är utformad:
Steering%2BDifferential%2Band%2BBrake2.g
Transmission Power Flow Power flow schematic of the differential steering system with straight movement of the machine
(3) Pinion gear for steering differential
(4) Ring gear
(5) Carrier
(6) Planetary gears
(7A) Sun gear
(7B) Sun gear
(8) Bevel gear
(9) Ring gear
(10) Housing
(11) Carrier
(16) Planetary gears
(17) Stationary ring gear
(22) Carrier
(23) Planetary gears
(24) Sun gear
(25) Pinion gear
(26) Bevel gear
(27) Outer axle shaft
(28) Inner axle shaft
(29) Shaft for bevel gear
(30) Outer axle shaft(A) Direction of power flow
Steering%2BDifferential%2Band%2BBrake5.g
Steering Power Flow Power flow schematic of the differential steering system during a sharp left turn of the machine
(7A) Sun gear
(8) Bevel gear
(9) Ring gear
(10) Housing
(11) Carrier
(22) Carrier
(24) Sun gear
(30) Outer axle shaft( B ) Direction of power flow for steering
http://cat-machine.blogspot.se/2014/08/d6t-track-type-tractor-systems-steering.html
I praktiken verkar man ha två slutväxlar på ena sidan också.
(förutom att den ändrar rotationsriktningen där)
Det jag inte fattar är vad vitsen är?
Kompaktare eller något annat tänkbart?
Posted
Är tanken den att man kan rotera (3) momentfritt åt valfritt håll för att få banden att gå olika fort?
Det är lätt att gå vilse bland kugghjulen!
Posted
3an med drev motsvarar typ den övre axeln i den första videon jag länkade i inlägg #24.
Därmed ändras utgående hastigheter/utväxling.
Vad menar du med momentfritt?
Jag blev smått sugen att göra även denna i 3D faktiskt :)
Sen känner inte jag själv att jag fullt ut är med på hur det vänstra planethjulet fungerar i alla lägen.
  • 3 weeks later...
Posted
It's Not a New Idea
Odd Egil Torgersen in Norway says "I think this caterpillar CJ-3B was built in Sweden in 1953 by Scania-Vabis." (A long-standing Swedish car and truck manufacturer, Scania-Vabis merged with SAAB in 1969, and still makes heavy trucks and buses.) According to The Jeep in Sweden by Stig Edqvist, these tracks were actually supplied by a Swiss company. It would be interesting to know how many of these conversions might have been done (and why they didn't use a hardtop).
0I wasn't sure how the steering worked, but Jacques Dujardin points out that if you look at the photo you can see the steering blade just outboard of the tracks, attached to the front axle by a link and pivot. Jacques says, "A pretty simple system but certainly very inefficient as far as steering radius is concerned, and also it can not be used on hard surfaces like roads and tracks."
http://cj3b.info/Finds/FindsSnow.html
Ser inte så svårt ut att bygga...  :P
Posted
Hmm. Banden ser ju ut att blockera dörrarna en aning... Krälar man kanske in genom bakluckan? :)
Annars kanske man vevar ner rutorna innan man kliver ur :)
Posted (edited)
hmm, 'denna var nog vid skjutbanan på Hönö....
http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/2275-terrängfordons-spaning/?p=128041
En kankse lite ot-fråga men.....en sån halftrack eller halvbandare...är det styrbroms på banden på dessa
eller orkar man styra vidundret med framaxeln??eller är det bägge funktioner? :)
Edited by Vinkon
Insaxade inlägg från tråden "terrängfordons-spaning"
Posted
Man kan ju tycka att de borde tillföra något, annars hade det väll varit enklare att bara ha band... Men med tanke på hur dåligt tex en lastad 20bil med båda bakaxlarna diffade, svänger så undrar man ju....
Posted
Ser ju onekligen ut som att tyskarnas halvbandare var tänkt att kunna svänga med banden, ser ju ut som en typisk cletrac-styrning...
Annars tror jag jänkarna var mer rätt ute med sina halvbandare, enkla och byggda av lastbilar.
Men sen började ju tyskarna med renodlade peppor...
Och ingen använder väl halvbandare idag?
Posted
Flyttade hit några inlägg (#39-#43).
Detta då ämnet vandrade iväg lite grann och handlande mer om teknisk natur och den gör sig bättre här.
//Mod
Posted
Det er for mer fintfølende styring etter vei og hardt dekke. En annen måte å løse det på er som engelskmenne på carrierne sine, hvor fremre løpehjul presser beltene sideveis før styrebremsen slår inn.
Posted
Fick lite inspiration när jag såg denna annons härom dagen...
tillägs bild
Ganska smart...om man köper en gammal dubbel-bandare snö skoter så borde man ju få
iaf 2 st band-aggregat oftast kompletta,måste ju vara perfekt
om man vill bygga en "mini-bandvagn" på lågbudget
Undrar hur han löst det med styrningen om det är nån typ av styrbroms eller nått.
Nästan så man ville ringa och fråga :)
Den här besten finns till salu i grannkommunen
Och visst är detta monstret en dubbel-bandare??
http://www.blocket.se/varmland/Aktiv_600_58185958.htm?sa=1
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
