ballans 13
ballan
blev lite hempul på jobbet eftersom lastbilen jag skulle skruva med var på annan ort..
skar ut adaptern.
här syns urtaget för startmotordrevet. jag läre slipa ur lite så drevet inte slår i kåpan när det slår ut
det största krånglet är att hitta försänkt skruv att skruva fast adaptern i motorn med.
men det löste jag att genom att gänga om skruvar med vanlig stigning..
gängan i blocket är m10x1,25 och m12 1.25
Det ser ju ut som han skall ha nya lister som är lite tjockare :lol:
Tittade på ett hur där man använt såna till dörrfoder...
ja, nedersta bilden altså, o klenare virke som var 4-kantigt i ena änden o bakar från mitten o ut mot änden....
en kompis tog ner lite träd hemma vid sitt hus så nu blir det mer sågningen
det var tur att han ska ha kortreglar till sitt garage bygge med tanke på att dom grövsta stockarna var 60cm
Du råkar inte veta av några fler motorer ?
Verkligheten kom i kapp mej i dag och nu är jag vid point off no return.
Måste ha tag i två drivlinor ganska snart. Ja en till att börja med, men två totalt innan sommaren.
http://www.bildelsbasen.se/?index=default&link=list&searchmode=6&pc1=120&sml=1&pc[0]=120101101&query=4JG2
blev lite små pyssel idag.
bytte kamrem och vattenpump. remsträckaren är en finurlig sak på denna motor. det är en liten hävarm som ska belastas med 10-12kg tyvärr så var det slut på batteri i fiskevågen så då fick det bli en 10l hink med vatten  :D
det var även m8 låsbult till kam och pumpen så det var väldigt enkelt att byta rem på den
monterade även ihop motor och låda för sista gången innan paket ska ner i bilen.
har även plockat bort en massa onödiga vatten slangar och diverse rör så nu börjar motorn se riktigt bra ut. näst på tur är att skaffa 24v glödstift som jag inte riktigt har hittat ännu..
får se om jag åker och lånar traverse vågen imorgon och väger hela paketet
Se om du kan finne noe her ut ifra dimensjon: Eco-Pro Glowplugs
Det starter på side 84.
Alternativt så kan du bruke 12v plugger hvis du bygger din egen glødecontroller med kortere glødetid. Blir litt som mange 12v biler bruker 6v glødeplugger for hurtigere gløding.
