ballan Postad 23 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 23 Mars , 2015 En överaskning Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 23 Mars , 2015 Rapport Share Postad 23 Mars , 2015 551 pounds Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 24 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 24 Mars , 2015 551 pounds du var närmast med 250kg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 24 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 24 Mars , 2015 ca 325 kg 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 24 Mars , 2015 Rapport Share Postad 24 Mars , 2015 Fyfaan..det va mycket tycker jag. Men visst har du redan servostyrning? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 24 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 24 Mars , 2015 Det är ju som sagt med växellådor och allt ska väga b30 med lådor när jag byter. Jag har ingen servo men kör med bra lass då blir det lättstyrt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 24 Mars , 2015 Rapport Share Postad 24 Mars , 2015 Servo? det sitter mellan axeln o armbågen- som Jack Hammarström sa när en chaufför diskuterade tillval på ny lastbil.... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 24 Mars , 2015 Rapport Share Postad 24 Mars , 2015 Min tanke var mest med motorvikt och plogen lyft.. Släng på ett par stöddiga stammar bak med mycket överhäng då 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 24 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 24 Mars , 2015 Är det någon som har koll på vad orginal motor och lådor väger? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 5 Januari , 2016 Författare Rapport Share Postad 5 Januari , 2016 länge sen man var in och skrev nånting här. har inte bytt motor än men ska väl till med det bara vintern är förbi. hade tänkt byta den efter sommaren men har istället höjt taket på kåken och byggt en hus stomme hos min ena bror. i somras kom jag över en ny farkost en unimog 411 från 60-talet förmodligen den fulaste prylen jag kommer att äga. den har stått på en dyngplatta bakom en lagård i 30 år. det tog ungefär en halv dag av jävelskap men den startade till sist slänger in nån bild på takhöjningen också 11 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 7 Januari , 2016 Författare Rapport Share Postad 7 Januari , 2016 nu när vintern har anlänt kom jag på att plogen behövde ett nytt hydral paket pga av halvtaskig funktion på det begagnade hiss aggregatet som sitter där idag. hittade denna sida mycket roliga saker till bra priser får se hur kvalitén är http://www.flowfitonline.com/hydraulic-power-units/double-acting/flowfit-24vdc-double-acting-double-solenoid-hydraulic-power-pack-with-45l-tank-zz004238 någon som har handlat där ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan2282 Postad 7 Januari , 2016 Rapport Share Postad 7 Januari , 2016 Har inte handlat av dom, men har kikat mycket på deras hydraulpumpar med remmskiva å 24V elektromagnet-koppling. Får bli nästan projekt när jag fått min kaross färdig. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 13 Januari , 2016 Författare Rapport Share Postad 13 Januari , 2016 lite snöporr från ikväll hittade en oplogad väg när jag åkte hem ifrån kotknackarn det har kommit över 50cm snö dom senaste dagarna ursäkta filmkvaliten kameramannen fick ju ratta både bil plog och kamera 10 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 13 Januari , 2016 Författare Rapport Share Postad 13 Januari , 2016 en till. 9 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 13 Januari , 2016 Rapport Share Postad 13 Januari , 2016 Bra drag, inga kedjor ens? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 13 Januari , 2016 Författare Rapport Share Postad 13 Januari , 2016 Nope inga kedjor. Lite förvånad själv faktist för det är väldigt brant efter den där vägen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 14 Januari , 2016 Författare Rapport Share Postad 14 Januari , 2016 idag dök det upp lite leksaker ifrån flowfitonline. såg faktiskt riktig vettigt ut.. man blir ju tveksam när prylarna är så pass billig. får se om orken finns i helgen så ska jag byta ut bakgavellyft lådan. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 17 Januari , 2016 Författare Rapport Share Postad 17 Januari , 2016 lite el-pyssel först har monterat och provkört funka mycket bra. kommer mer bilder på hela mojängen vid senare tillfälle 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dick Postad 17 Januari , 2016 Rapport Share Postad 17 Januari , 2016 What a great topic! Impressive to the last! You guys are great, one day I want to be able to change my engine to. Thank you for sharing Dick 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 17 Januari , 2016 Författare Rapport Share Postad 17 Januari , 2016 What a great topic! Impressive to the last! You guys are great, one day I want to be able to change my engine to. Thank you for sharing Dick thanks ! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 20 Januari , 2016 Författare Rapport Share Postad 20 Januari , 2016 har börjat peta lite på motorn. insuget är väldigt högt på isuzun.... efter lite vingel i pelarborren med en 3" hålsåg så var insuget kapat. till själva plenumet har jag utgått ifrån ett 3" rör 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Knudsen Postad 21 Januari , 2016 Rapport Share Postad 21 Januari , 2016 Hej ballan Har først set din tråd nu. Jeg glæder mig til at læse den systematisk. Lige nu er det bare blevet til at skimme billeder. Håber du kan læse mit Danske, for jeg tror ikke det hjælper jeg forsøger at skrive Svensk. Mvh Knudsen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 21 Januari , 2016 Författare Rapport Share Postad 21 Januari , 2016 blev nån bit ikväll också nu är det bara gavlar kvar en kompis var förbi med en lämplig intercooler ifrån toyota 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 22 Januari , 2016 Författare Rapport Share Postad 22 Januari , 2016 pga trasiga lastbilar och annat trasigt så blev det inte så mycket ikväll... blev klar på jobbet ca 20.00 men nån bit hann jag svetsa dit innan man blev trött gaveln gjorde jag i pressen med hjälp av en rörbit och plastklubba lite tråkigt att man inte svetsar aluminium så ofta. lite missnöjd med utseende på svetsarna. svetsar mestadels pinne i jobbet nu för tiden, provade att svetsa i original slanganslutningen som jag tänkt använda men den var nog tillverkad av gamla cola burkar och cyklar blev bara en massa porer och sattyg så det blir att göra en kona med slanganslutning 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 22 Januari , 2016 Rapport Share Postad 22 Januari , 2016 Stiligt.. såna här trådar gillar jag. Tycker allt att du fått fina fiskfjäll ändå i fogarna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
