SBAT111 Postad 4 Mars , 2015 Rapport Share Postad 4 Mars , 2015 Är det någon som har lämmar till Scania TGB liggandes? Jag behöver 4st som är cirka 230cm långa (längden kan avpassas/kortas av mig). Även vinsch och ett par skapliga orginaldäck till dito är av intresse. Ring mig på 070-511 68 57 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 4 Mars , 2015 Rapport Share Postad 4 Mars , 2015 Blocket firmorna med TGB delar har lemmar, jag tror de tar en lusentapp styck. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
putte Postad 8 Mars , 2015 Rapport Share Postad 8 Mars , 2015 Vi har lämnar stakar winch däck mm. Skicka ett mail om delarna till ivar@surplus.se eller ring 0515 33391 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
