Vad kan man använda Lufor-antennen till?
Johannes
 Share
Kan köras på 27 MHz men kräver då en impedansanpassningenhet mellan radio och antenn, typ den som sitter överst på Ra200.
För 155 MHz är den för lång, men kan kortas till c:a 50cm. Kolla helst med SWR-mätare eller antenn-analysator. Tar du en sväng till Eslöv kan jag jag hjälpa dig med det.
För FM-radio har den perfekt längd!
Link to comment
Är det en spiral där varje varv inte nuddar varandra eller är det en fjäder med jordfläta inuti? En 5/8-våg för 155 MHz är ca 1,5 meter lång. 94 cm kan bli en 1/2-våg men då krävs en impedansanpassning under antennen.
Annars är 94 cm lagom för vanlig FM-rundradiomottagare.
Det nya licensfria 69 MHz-bandet ger antenner på ungefär den längden.
Link to comment
Spiralen är inte genomskinlig om man böjer den vid en lampa så det är något i mitten.
Den kan ha varit längre då det sitter en plastbit med hål i mitten längst upp, möjligt att man kan trycka ner en till antenn i den men jag vet inte om det sitter metall i mitten för kontaktytans skull.
Link to comment
Det där är med all säkerhet inte en LUFOR-antenn.
Ser ut som en civil Allgon fordonsantenn med en s.k. förlängningsspole längst upp. I så fall är hålet gängat och då satt det ett kort gängat spröt överst. Gängan var för att ändra längden och på så sätt stämma av antennen till rätt frekvens.
Allgons antenner med toppspole var färgkodade, spröt med grå toppspole var för 27 Mhz och spröt med svart spole var för 29 MHz. Eller var det tvärt om? Många år sedan...
Link to comment
Hmm, intressant, denna antenn kom från den tgb13 som jag och John (3uba296) förra året. Det var en militär brandbil som rullade på nåt flygfält. Den passar i hörnet på hytten. Kan det vara så att det är en civil brandbilsantenn isåfall?
Funkar det på 27 mhz är det klockrent, det är väl bara att testa antar jag.... Är svart plasthylsa.
Link to comment
Då kanske antennen har använts ihop med en 29 eller 30 MHz Zodiak Ra174 som var vanlig i kasernvakten (motsv). Antennen är då för kort för 27 Mhz men om den har gängat hål i toppen kan du gänga upp en 2,5(?) mm pinne och anpassa längden på den så antennen blir hjälpligt avstämd på rätt frekvens. Det vertikala strålningsdiagrammet blir lite annorlunda men det vet bara antennen... -_-
Link to comment
Kommer antennen från en brandbil så är det säkert en antenn för 79,5 MHz. Om toppsprötet saknas sä är det bara en halv antenn. En sådan är väldigt lik en 27 MHz-antenn.
Det finns nya likadana antenner för 27 MHz att köpa. Fästet har M6-gänga. Fjädern längst ner är bara till för att göra antennen böjlig och är kortsluten med en fläta.
Link to comment
 Share
