fredriksture Postad 25 November , 2015 Rapport Share Postad 25 November , 2015 När jag belastar växellådan tex om jag ska backa upp i en hög eller köra över en stubbe så lixom han tappar trycket å slutar driva å så börjar han å driva igen å slutar å börjar å slutar. Bilen e ombyggd så jag växlar manuellt med vred. Han va inte sådan här innan. märkligt någon som kan veta vad det kan vara? har lite svårt å förklara i skrift själva problemet. MVH Fredrik länk med film på varvräknaren under belastning med dragen handbroms. https://www.facebook.com/groups/793240070711810/945718105464005/?notif_t=like Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 27 November , 2015 Rapport Share Postad 27 November , 2015 Kanske börja med att kolla oljenivån i växellådan? Du ska nog inte köra förmycket med bilen innan du har rett ut detta. Om det är lamellerna som slirar så kan det bli skador. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
fredriksture Postad 27 November , 2015 Författare Rapport Share Postad 27 November , 2015 Det har löst sig va ts som behövde ström med nu går hon som en dröm 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 28 November , 2015 Rapport Share Postad 28 November , 2015 Låter perfekt. Det verkade ju som att konvertern inte fick olja. TS sköter ju det. Alltid skönt när felet stämmer med reparationen! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
fredriksture Postad 28 November , 2015 Författare Rapport Share Postad 28 November , 2015 Ja väldigt skönt e det Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristmanssongwtgb Postad 25 Augusti , 2017 Rapport Share Postad 25 Augusti , 2017 Jag har samma problem på min 'manuellväxlade" hur exakt fixade du det? Vilken kabel var ts? Och vilken skall den kopla till? Mvh. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
