Nosslin Postad 4 Mars , 2016 Rapport Share Postad 4 Mars , 2016 Någon som har byggt tipp på sin lastbil? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
yoda Postad 4 Mars , 2016 Rapport Share Postad 4 Mars , 2016 håller på o göra det på en 40 bil, men har inte riktigt bestämt hur jag ska ha tipp gångjärnet och hur det ska se ut Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 4 Mars , 2016 Rapport Share Postad 4 Mars , 2016 Är det inte "enklast" att köpa en komplett flak med tippram på nån lastbilsskrot? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
yoda Postad 5 Mars , 2016 Rapport Share Postad 5 Mars , 2016 Jag tänkte bygga på org flak för får ju inte lasta så mycket så behöver ju inte så grovt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nosslin Postad 5 Mars , 2016 Författare Rapport Share Postad 5 Mars , 2016 Jo jag tänkte också bygga på original flak. Hur tror ni är smidigast att fixa hydrauliken? Pump på kilremmen fram på motorn eller separat Honda motor med pump? Elhydrauliskt? Har även funderat på att sätta kedja och drev på kraftuttagsaxeln och driva den vägen. Denna pump är ju smidighttp://m.ebay.com/itm/Flowfit-hydraulic-Electro-Magnetic-clutch-pump-12V-10daNm-12-l-min-ZZ000444-/250509008263?nav=WATCHING_ACTIVE Hittade bilder på två Tgb30 med tippflak. screenshot windows 7 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nosslin Postad 5 Mars , 2016 Författare Rapport Share Postad 5 Mars , 2016 imagen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 5 Mars , 2016 Rapport Share Postad 5 Mars , 2016 En lösning av hydrauliken som jag gillar fick jag av Ricky här på forumet . Han använde drivningen av bilens vinsch genom att ta bort vinschbromsen och sätta dit en drivning för hydraulpump där. Han låter drivningen gå igenom vinschen som ändå är frikopplad (frikopplad lintrumma) för det mesta, skulle man behöva använda vinschen så är det bara att lägga i den som vanligt (spärra lintrumman). Om hydraulpumpen går samtidigt som vinschen eller inte spelar i princip ingen roll 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
yoda Postad 5 Mars , 2016 Rapport Share Postad 5 Mars , 2016 har precis gjort som du sa sbat111 provkörde en 40 bil med 550 kran i fredags med pump bakom vinschen, funkar bra men man får ha lite mer varv än tomgång för att det ska orka driva 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nosslin Postad 5 Mars , 2016 Författare Rapport Share Postad 5 Mars , 2016 Okej det låter som en bra idé. Har en plan om att få plats med en kran bakom hytten också. Kanske måste korta flaket i framkant isåfall eller så kanske det går att flytta bak en bit. Frågan är ju hur den blir med gångjärnet till flaket och överhänget. Hur stor pump är lämplig tro? Varvtal på winch pto? Jag har tänkt använda en foco kran med stödben som lyfter runt 3t och den vill enl instruktionsbok ha ca 30lpm. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 6 Mars , 2016 Rapport Share Postad 6 Mars , 2016 Centralkraftuttaget för Scania TGB:er med kran roterar med 0,6 x motorvarvtalet och vinschuttaget med 0,7 x motorvarvtalet. Det finns en rad använbara hanböcker med mera bland dokumenten här på forumet, bland annat en Instruktionsbok där ovanstående data finns Yoda och jag kollade på möjlig hydraulpumpsdrivning via vinschen och nu har han tydligen provat Det är kanske på grund av det högre varvtalet (lägre utväxlingen) som han måste ha lite mer varv för att motorn ska orka. Storleken på pumpen beror vär på vad du ska driva med den Är det så att en större pump går lättare Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
yoda Postad 6 Mars , 2016 Rapport Share Postad 6 Mars , 2016 jag tog en gammal sunfabpump som funkar åt båda rotation rikningarna för när du backar vinchen så går pumpen åt fel hål o kan ta skada har mätt lite på en 40 bil o flyttar man bak flaket ca 20 cm o tar bort lådan o reservhjulet så går en kran på Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 6 Mars , 2016 Rapport Share Postad 6 Mars , 2016 Här, ett alternativt tipparrangemang http://www.blocket.se/sodermanland/Lastvaxlar_karra_till_traktor_65504841.htm?ca=12&w=3 Säljs dessutom av en profil här Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
yoda Postad 6 Mars , 2016 Rapport Share Postad 6 Mars , 2016 special price for you my friend den är nog lite liten för o lägga på en 4 bil men passar nog bra på en bv206 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MrX Postad 8 Mars , 2016 Rapport Share Postad 8 Mars , 2016 Jag har tipp på min 30:a Den var så när jag köpte den och jag har inte brytt mig jättemycket om hur det är arrangerat. Har en hydraulpump som sitter på kraftuttag från lådan där vinschen suttit . Då jag ej har vinsch vet jag inte ens om en sådan är hydraulisk eller mekanisk. Alltså har jag ingen aning om det är en originalpump eller nåt eftermonterat. Har dock kört hela lass med sten och tippat med gott resultat, så är nöjd so far. Om det kan intressera/hjälpa någon kan jag fixa lite bilder och posta. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 8 Mars , 2016 Rapport Share Postad 8 Mars , 2016 Jag har tipp på min 30:a Den var så när jag köpte den och jag har inte brytt mig jättemycket om hur det är arrangerat. Har en hydraulpump som sitter på kraftuttag från lådan där vinschen suttit . Då jag ej har vinsch vet jag inte ens om en sådan är hydraulisk eller mekanisk. Alltså har jag ingen aning om det är en originalpump eller nåt eftermonterat. Har dock kört hela lass med sten och tippat med gott resultat, så är nöjd so far. Om det kan intressera/hjälpa någon kan jag fixa lite bilder och posta. Naturligtvis ska lägga upp lite bilder Orginalvinschen är mekanisk med drivning från ett PTO på lådan. Ska man inte använda vinschen är det naturligaste stället för något annat kraftuttagsdrivet. Man kan ju montera en hydraulisk vinsch istället Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
yoda Postad 8 Mars , 2016 Rapport Share Postad 8 Mars , 2016 Låter väldigt intressant med bilder, både på pumpen och kolven och "gångjärnet" bak Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MrX Postad 8 Mars , 2016 Rapport Share Postad 8 Mars , 2016 Ursäkta min okunskap. PTO? Jag fotar lite nästa gång jag åker ut till bilen den 15:e eller 16:e. Inte omöjligt att jag får problem med att posta bilderna, men då får jag väl be om hjälp 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 8 Mars , 2016 Rapport Share Postad 8 Mars , 2016 PTO= Power Take Off vilket på svenska blir kraftuttag Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nosslin Postad 8 Mars , 2016 Författare Rapport Share Postad 8 Mars , 2016 Låter väldigt bra att om vi kunde få lite bilder! Ta gärna en bild på reglage för tipp också PTO = power take out Vore det möjligt att sätta pumpen på winch pto och sätta hydraul motor på winchen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MrX Postad 9 Mars , 2016 Rapport Share Postad 9 Mars , 2016 Ok. Då är jag med Jag är borta på jobb några dar, men i nästa vecka fixar jag lite bilder så fort jag kan. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MrX Postad 18 Mars , 2016 Rapport Share Postad 18 Mars , 2016 Ok. Gör ett försök här då. Var lite stressad när jag fotade, så är det nåt speciellt ni vill se kan jag fixa det sen. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 19 Mars , 2016 Rapport Share Postad 19 Mars , 2016 Härligt MrX, bra fotat/jobbat Man har tydligen plockat bort din vinsch, monterat hydraulpump på det kraftuttaget och hydraultanken där man manövrerar spärren till vinschens lintrumma Jag som slitit sönder linstyrningen till vinschwiren fram överväger starkt en hydraulisk vinsch fram istället 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 19 Mars , 2016 Rapport Share Postad 19 Mars , 2016 Exemplariskt bra inlägg med bilder och allt, MrX! Jag är lite nyfiken på hur hjälpramen är fäst i bilens rambalkar. Har du möjlighet att vid tillfälle ta några närbilder på de beslagen, främre och bakre? /WF 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MrX Postad 19 Mars , 2016 Rapport Share Postad 19 Mars , 2016 Tack! Dum fråga igen, men jag har ju inte så bra koll på andra bilar än min (om jag ens har bra koll på den?) Hjälpramen du syftar på är den ``tvärbalk´´ som sitter bakom hytten eller? Kom på att Nosslin frågade efter bilder på reglaget till tippen. Fotar det med asap. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 19 Mars , 2016 Rapport Share Postad 19 Mars , 2016 Jag tror WF är ute efter den lite klenare balkkonstruktionen som ligger mellan lasbilens ram och själva flaket. Det ser ut som om "gångjärnen" sitter fästade i ändan på denna. Det skulle också vara intressant att se hur konstruktionen som tippkolven vilar i är infäst. Om det nu går att fånga på bild Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
