autorep Postad 23 Maj , 2016 Rapport Share Postad 23 Maj , 2016 Fick ladd problem och varvräknaren gav upp så jag har beställt en ny generator på 80 amp i stället för original på 55 amp och den har inbyggt relä. Pris 80 amp ca 3400kr - min rabatt Pris 55 amp ca 1400kr - min rabatt Och + moms Måste ju få ordning på den till lördag för då är det ju åkning Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 23 Maj , 2016 Rapport Share Postad 23 Maj , 2016 Kolla lite efter glappa kabelskor särskilt vid laddregulatorn innan du byter generatorn. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
autorep Postad 24 Maj , 2016 Författare Rapport Share Postad 24 Maj , 2016 Fick nya generatorn idag Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
autorep Postad 25 Maj , 2016 Författare Rapport Share Postad 25 Maj , 2016 Så då har man en tgb 40 som laddar igenSkarvade vid relät för att slippa dra en ny kabel till d+ (ladd lampa)Färgen är röd på deGrön till w på generatorn (varvräknaren)Df på generatorn är inte med på den nya generatorn (den är inbyggd efter som den har inbyggt laddrelä) 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
autorep Postad 26 Maj , 2016 Författare Rapport Share Postad 26 Maj , 2016 Har kunnat prov kör i bänken.Lite bilder på några av mina verktyg bil Generator bänken sista bilden 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 26 Maj , 2016 Rapport Share Postad 26 Maj , 2016 Vad läckert! En riktig provbänk! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
autorep Postad 26 Maj , 2016 Författare Rapport Share Postad 26 Maj , 2016 jepp haft den sen 94 och före den så hade jag en som var hög och inte lika bredd oxå Electrocheck och innan den så var det en gammal bosch bänk i trä. den skrotade jag och sparade några saker som jag har kvar än idag. fan man är ju en hamster Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
autorep Postad 26 Maj , 2016 Författare Rapport Share Postad 26 Maj , 2016 installerar cnc fräs i min verkstad och här fräser jag säte i en topp med fräsen Fräser ventilsäte och borrar cyl test länkarna går till maskinisten och jag heter samma där 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
autorep Postad 27 Maj , 2016 Författare Rapport Share Postad 27 Maj , 2016 verkar som om maskinisten.net är nere Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 27 Maj , 2016 Rapport Share Postad 27 Maj , 2016 verkar som om maskinisten.net är nereJa, jag såg också att forumet var nere.Undertiden kan man titta på http://elektronikforumet.com/forum/viewforum.php?f=5 som är rätt bra för den som är road av CNC. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
