ErikE Postad 24 Maj , 2016 Rapport Share Postad 24 Maj , 2016 Hej! Jag behöver införskaffa nya hjulmuttrar till min TGB30 och har därför några frågor; Vilken gänga har hjulmuttrarna till TGB30/40? (har letat i reservdelskatalogen men där anges inte gängtypen) Är det högergängat på båda sidor av lastbilen? Mvh Erik Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
nekafm38a1 Postad 24 Maj , 2016 Rapport Share Postad 24 Maj , 2016 7/8"-11 BSF om jag är rätt informerad. Högergängat på båda sidorna. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikE Postad 24 Maj , 2016 Författare Rapport Share Postad 24 Maj , 2016 Tack för snabbt svar! Var nära att köpa M22X1.5 Mvh Erik 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
yoda Postad 25 Maj , 2016 Rapport Share Postad 25 Maj , 2016 jag har beg till salu om det duger med det David 0707792532 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikE Postad 30 Maj , 2016 Författare Rapport Share Postad 30 Maj , 2016 jag har beg till salu om det duger med det David 0707792532 Tjena David! Begagnat duger inte, det måste vara blankt och nytt Skämt åsido så behöver jag mutter med plan bricka, har en fälg som jag tänkte provmontera. //Erik 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
vaniljmunk Postad 3 Juni , 2016 Rapport Share Postad 3 Juni , 2016 Söker också plana hjulmuttrar så hör av dig om du hittar ;-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
vaniljmunk Postad 1 Juli , 2016 Rapport Share Postad 1 Juli , 2016 Går det att använda orginalmuttrarna, alltså bara att vända dom om man ska montera andra fälgar? Eller måste jag köpa nya plana muttrar? T ex http://safewheel.eu/muttrar/76-78x11-bsf-scania-med-styrning-foer-singelmontage.html Eller det här? http://m.ebay.co.uk/itm/10-x-Scania-Collar-Wheel-Nuts-7-8-BSF-11TPi-Front-Rear-Truck-Bus-1749034-/201354395323?_trkparms=aid%253D222007%2526algo%253DSIC.MBE%2526ao%253D1%2526asc%253D20150519202351%2526meid%253D6883e52a99e64643930c30b8b39b80d8%2526pid%253D100408%2526rk%253D1%2526rkt%253D3%2526sd%253D191226108049&_trksid=p2056116.c100408.m2460 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
vaniljmunk Postad 15 Juli , 2016 Rapport Share Postad 15 Juli , 2016 Tjena David! Begagnat duger inte, det måste vara blankt och nytt Skämt åsido så behöver jag mutter med plan bricka, har en fälg som jag tänkte provmontera. //Erik Fick hem muttrar från http://www.rhinotruckparts.co.uk/. Beställde via eBay dock, länken i mitt förra inlägg. Bra att ha o göra med, grym support. Har testat en mutter och passar fint, har inte hunnit byta däck än. Orkade inte söka på skrotar etc och det vart ju inte allt för dyrt heller. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikE Postad 20 Juli , 2016 Författare Rapport Share Postad 20 Juli , 2016 Fick hem muttrar från http://www.rhinotruckparts.co.uk/. Beställde via eBay dock, länken i mitt förra inlägg. Bra att ha o göra med, grym support. Har testat en mutter och passar fint, har inte hunnit byta däck än. Orkade inte söka på skrotar etc och det vart ju inte allt för dyrt heller. Grymt tips! Då ska jag lägga en order hos dem också. //Erik Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
