D-Läget på växellådan fungerar inte
Hej, igår var jag ute och körde vår Tgb40. Jag hade kört några mil helt utan problem och skulle backa in och vända, lägger i backen och backar 5meter sedan vägrar D-läget att fungera. Säkringarna är hela det är det jag hunnit kolla, är det någon som har koll på vad som kan vara fel?
Backväxeln kopplas direkt från omkopplaren till magnetventilen på växellådan, så du har förmodligen fel på styrboxen. :(
Fungerar omkoppling V - T - V? Lätt att höra med tryck i luftsystemet och motorn avstängd. Ett tydligt "klonk" från växellådan och ett pys efter någon sekund.
  • 3 weeks later...
Naturligtvis när det är säljasdags så verkar jag ha samma fel.
V funkar T funkar och R funkar.
Inte ett liv I D,S eller BO.
Mäter på 521 (som jag fick 1:ans solenoid till) uppe i säkrings boxen och där är ingen ström med D läget i.
Några fler tips än att boxen är kass?
Alla lägen fungerade när den flyttades sist. (ett år sedan)
