Glödstift på DS11
Det är egentligen inte svar på din fråga, men varför vill du ha glödstift på motorn? En frisk DS11 startar lätt i minus 15 grader.
Ett alternativ är annars att sätta glödspiraler i insuget som på t ex Deutz dieslar. En förvärmningsmodul mellan insuget och luftrenaren och ett relä så är det klart.
Ofan det visste jag inte  ^_^
Aha...  intressant ide. Ska googla lite på det.. B)
Och ja det svarade faktiskt på frågan...  Tusen tack Wingflyer!  ^_^
Elmion, du vet att det finns kallstartfunktion på TGB30/40? En kedja med nyckelring i änden, sitter till vänster när du har öppnat grillen.
Jo jag visste att den fanns men trodde att det var mer som en kylargardin grej typ...  -_-
Har fått för mig att startpatroner/eter var/är liksom grejen för att få den att starta vid -10 o kallare....   -_-
Och tusen tack för alla svar  :wub:
Man kan elda med en gasolbrännare in i luftrenaren också. Varmluft i insuget gör underverk vid kallstart. Man knäpper av gaveln först bara. Akta pappersfiltret, ta eventuellt ut det också.
Aha...   Dåså de är ju enkla att få tag i.. Biltema typ... :D
