Doc Hawkeye Postad 7 September , 2016 Rapport Share Postad 7 September , 2016 Hej ! Nån som vet om det går att ta isär en militär el kopplingshanske för släpvagn? Hur isf ? Behöver byra kabeln i den som är gammal torr o sprucken Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 7 September , 2016 Rapport Share Postad 7 September , 2016 Jag har köpt nya kontaker med kabel av 11-an på Tradera. Han kanske har nåra kvar?Det är nog kontaktpressade stift i originalet, svårt att byta kabel. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
smen Postad 7 September , 2016 Rapport Share Postad 7 September , 2016 11-an hade med sej sådan kabel till Falun i helgen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bajon1 Postad 7 September , 2016 Rapport Share Postad 7 September , 2016 Går bra att dela en sådan handske.Lossa bara slangklämman och de tre skruvarna, så kan du dra isär den.Och kablarna sitter lödda i stiften. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Doc Hawkeye Postad 8 September , 2016 Författare Rapport Share Postad 8 September , 2016 Bajon : var är skruvarna? Jag menar handsken, alltså den som sitter på släpkärran. Jag vet att det är en slangklämma , men jag har aldrig hittat några skruvar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Doc Hawkeye Postad 8 September , 2016 Författare Rapport Share Postad 8 September , 2016 Hur får man tag i 11:an? Söker på 11:an o älvan på Tradera men hittar inget Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 8 September , 2016 Rapport Share Postad 8 September , 2016 Exakt "11-an" heter han på Tradera. Jag PM-ar hans mejladress till dig. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Doc Hawkeye Postad 8 September , 2016 Författare Rapport Share Postad 8 September , 2016 Ni som skruvat med militär kopplingshandske, 12 polig; den som sitter på släpkärror: Går den att ta isär? Jag kan skicka bilder på den om ni ej har bilder eller en handske hemma? Jag vill så gärna få till min adapter mellan militär kontakten i min 11 bil och en vanlig 7-polig civil släpkontakt. Vi drog kompisens Willys på en civil kärra efter min Tgb 11 till Militärfordonsträffen i Bengtsfors nyligen Men sladdarna i handsken är från typ 1976, och isoleringen är som cornflakes: Kortis. Jag har köpt handsken av Terrängaxel i Gbg, och kan fråga dom också, men vill helst fixa detta "själv". Dvs med hjälp härifrån forumet. Jag skall alltså byta kabel i en 12 pol. militär släpvagns-kopplingshandske. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bajon1 Postad 8 September , 2016 Rapport Share Postad 8 September , 2016 Bajon : var är skruvarna? Jag menar handsken, alltså den som sitter på släpkärran. Jag vet att det är en slangklämma , men jag har aldrig hittat några skruvar Hittade bara en halvdålig bild, men man ser iaf en av skruvarna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Doc Hawkeye Postad 8 September , 2016 Författare Rapport Share Postad 8 September , 2016 OOPS! Min saknar dessa skruvar! Tack för bilden iaf! Är det en ny koppling? Var hade du fått tag i den? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bajon1 Postad 8 September , 2016 Rapport Share Postad 8 September , 2016 Bara en bild jag lånade från nätet: https://shop.svg-dresden.de/stecker-12-polig-nato-24v.html 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 9 September , 2016 Rapport Share Postad 9 September , 2016 Ni som skruvat med militär kopplingshandske, 12 polig; den som sitter på släpkärror: Går den att ta isär? Jag kan skicka bilder på den om ni ej har bilder eller en handske hemma? Jag vill så gärna få till min adapter mellan militär kontakten i min 11 bil och en vanlig 7-polig civil släpkontakt. Vi drog kompisens Willys på en civil kärra efter min Tgb 11 till Militärfordonsträffen i Bengtsfors nyligen Men sladdarna i handsken är från typ 1976, och isoleringen är som cornflakes: Kortis. Jag har köpt handsken av Terrängaxel i Gbg, och kan fråga dom också, men vill helst fixa detta "själv". Dvs med hjälp härifrån forumet. Jag skall alltså byta kabel i en 12 pol. militär släpvagns-kopplingshandske. Lovar inget men jag vet att jag nyligen sett vilka kablar du skall använda om du vill ta en 12 polig och sätta en 7 polig i andra ändan som går till vanligt släp Måste bara blädra igenom de typ 1300 sidorna i pärmarna jag har, där stog det någonstans. enklast är ju att köpa en hane och sedan kopla in den på original kontakten på ramen sedan sätta en 7 polig hängandes på en plåt på stötfångaren bak som du kan plugga in 7 polig släpvagns kontakt på. glöm ej att sätta 24 v eller led lampor på vagnen så slipper du byta lampor så ofta 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gravander Postad 17 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2016 Vill ni veta vilka kablar i den 12 poliga kontakten som går till vad så kan jag kolla upp de imorgon? Dom är ju nummer märkta inuti kontakten intill stiften Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 17 Oktober , 2021 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2021 På 2016-09-08 på 17:26, Bajon1 säger: Hittade bara en halvdålig bild, men man ser iaf en av skruvarna. Tjena! Gammal tråd men högst relevent.. :-) En sådan kontakt behöver jag,men det enda ställe jag hittar 12-polig är tatanka och den kostar som en utlands-semester och är dessutom slut i lager. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 17 Oktober , 2021 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2021 Ebay? https://www.ebay.com/itm/393306265731 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
yoda Postad 18 Oktober , 2021 Rapport Share Postad 18 Oktober , 2021 jag har en ny med 1-2 meter kabel 500+frakt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 18 Oktober , 2021 Rapport Share Postad 18 Oktober , 2021 1 minut sedan, yoda säger: jag har en ny med 1-2 meter kabel 500+frakt taget! Skickar PM 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
