autorep Postad 12 Februari , 2017 Rapport Share Postad 12 Februari , 2017 åkte med 40an och bromsar in för att svänga och lådan får för sig att att låsa hjulen när den växlar ned och nu går det inte att köra framåt men bakåt går. lägger i D kommer ca 30cm framåt sen är det stopp, lägger i neutral och åker en halv meter bakåt. är det någon som har råkat ut för något liknande D och S Samma som jag skrev ovan, Bo motorn dör. R funkar som den ska. Har kollat magnet spolar inga fel, Har provat att koppla isär och sätta ström på 521 för att få i ettan samma som med D som jag skrev tidigare Framåt är som en gummisnodd något har låst sig i lådan eller en ventil sitter så att den sätter tryck på backens lameller alltså en ofrivillig transbrake. någon som har ide på vad har inte lust att backa 3 mil ska se om jag får ta min andra 40 och dra hem den, inte roligt att vara hos en kompis och hålla på utan vill få hem den eller lastväxlare 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
autorep Postad 14 Februari , 2017 Författare Rapport Share Postad 14 Februari , 2017 Var till karlstad idag och fick lite reserv delar till vlådan. Kollade efter kraft uttag men det fanns ej vilket var synd. Kan ju fräsa fram ett hus för att tillverka om jag hade något att mäta på. Vill dock inte låna efter som man har så många bollar i luften och det kan ta tid. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
fredriksture Postad 24 Februari , 2017 Rapport Share Postad 24 Februari , 2017 Vad hade dom för kul grejer skall själv upp dit i veckan å hämta ett ventilpaket 😊 resten var bortkört till skrot nu sa han 😢 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
autorep Postad 25 Februari , 2017 Författare Rapport Share Postad 25 Februari , 2017 hörde oxå det, att det var borta vilket är synd Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
autorep Postad 23 April , 2017 Författare Rapport Share Postad 23 April , 2017 har undersökt min låda nu och elen och trycken är rätt men en då går inte lådan framåt så jag har dragit slutsatsen att det är planet drev som har skurit och låst sig, ska se om det går att fixa på plats eller byta låda. har de delar som jag behöver om jag river lådan men inte tiden suck 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
autorep Postad 30 April , 2017 Författare Rapport Share Postad 30 April , 2017 byter hjul nu så jag får de nya däcken på den som fungerar 1" mutter maskin fick jobba hårt och ändå så orka den inte alla, gick och hämtade hyd, dragaren så var alla muttrar lös dragna på 10 min 6 hjul 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
autorep Postad 10 Maj , 2017 Författare Rapport Share Postad 10 Maj , 2017 Har varit och regat min verkstadskärra nu och det gick bra väntar på regskylt Så det är bara en kontroll bes kvar så är den bara att ha med på träffar om det finns några för riktiga mäns leksaker. 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 14 Maj , 2017 Rapport Share Postad 14 Maj , 2017 Hofors den 3:e Juni är bra för riktiga män och deras leksaker 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
autorep Postad 15 Maj , 2017 Författare Rapport Share Postad 15 Maj , 2017 Ska försöka att komma ditt om tid finns 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
