Hjälp efterfrågas!! Bilen krånglar på resa.
Pvpjtgb1111
Jag är på väg hem från Eksjö med min trettonbil och har cirka 20 mil att köra och den har börjat dumma sig.
Bilen tappar fullständigt orken när det blir belastning och man kan inte gasa mer än några centimeter innan det känns som om den tjuvar sig och tappar fart.
Står man stilla och gasar varvar den ut fint och allting känns som det brukar. Det är just när man kör den håller på.
Har fyllt på förgasarolj men det hjälpte ej.
Tips efterfrågas, kan knappt köra mer än 30 km/h så som det är nu.
Råkade ut för nått liknande på min 11-bil för ett antal år sedan.
Var filtret bak vid tanken som var igensatt.
Stod bilen på tomgång så pumpade det fram bensin så de räckte.
Men när man belastade motorn så bara dog den.
Kolla i glaset på Filterkingen vad som händer.
Fyller den upp med bensin när du står på tomgång för att sedan tömma det när du gasar på, så har du stopp bakåt i bränsleledningen.
Det där är lite klurigt.. man vill gärna höra hur den går.
Ett typiskt tändproblem tex ruttna stift eller fukt i fördelaren hör man oftast med misständningar eller oren gång.
Jag tycker det är svårare om motorn fortfarande låter rent men ändå tappar ork.
Jag är nyfiken på hur bilen i detta exemplet går.
Jag kopplade bort filterkingen sen dess inga problem
Och det var samma i mitt fall   :angry:
Både filtret vid tanken och filterkingen var fulla med grus och sand. Fick bilen till att gå bra när jag ersatte filterkingen med ett vanligt universalfilter. Filtret i filterkingen hade "vikt" sig, så där har förmodligen varit ganska tätt :ph34r:
Men nu fungerar det igen, gjorde rent tanken, blåste ledningarna, nytt tankfilter och nya packningar, filter samt fjäder i filterkingen :wub:
Får tacka för alla tips och idéer! Både här i tråden och i PM.
