Elmion Postad 24 Juli , 2017 Rapport Share Postad 24 Juli , 2017 Tänkte testa terrängbromsen idag på bilen bara för skojs skull.... och upptäckte då att den inte funkade alls... Alla vred står i rätt läge så det är ok... men funderar på om det finns någon annat som gör att det inte funkar. .. Vore ju trevligt at ha en som funkar tills jag ska ut i spenaten. ... Finns det någon som kan peka mig i en ungefärlig riktning så jag kan lösa problemet på enklaste vis? Mvh Elmion Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
scania pickup Postad 24 Juli , 2017 Rapport Share Postad 24 Juli , 2017 Har du testat om nerväxlingen funkar i läge V? Om den funkar så borde fotomkopplaren vara ok. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Elmion Postad 25 Juli , 2017 Författare Rapport Share Postad 25 Juli , 2017 Bra fråga. ... Behöver få den besiktad först innan jag kan testa det. ... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
