Pvpjtgb1111 Postad 26 Juli , 2017 Rapport Share Postad 26 Juli , 2017 Jag är på jakt efter nån typ av snabblås till extraljusinfästning. Jag ska montera en 130 cm bred ledramp i en takräckesprofil (vanlig rektangulär, typ Thule standard) och jag vill att den snabbt ska gå att plocka loss för att minimera stöldrisken. Min tanke är då att ha nån form av snabblås som ersätter bulten. Har kollat på typ Dzus-lås men det verkar endast vars för plåtpaneler och liknande. Har för mig jag sett nånting som ser ut som en bult fast med en "kil" i änden så att man kan trä igenom den i ett hål och sen vika änden så att den pekar 90 grader i förhållande till utgångsläget, vet inte vad den heter så får inte fram nån bild som förklarar :-D Det måste tåla rampens vikt och sitta hårt. Takräcket är fast monterat annars hade man ju bara kunnat skruva av räcket när den inte behövs. Nån som har några idéer? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 26 Juli , 2017 Rapport Share Postad 26 Juli , 2017 Kan inte rampen monteras på räcken som används till att hålla takbox på thule räcken. thule fast grip eller liknade Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 26 Juli , 2017 Författare Rapport Share Postad 26 Juli , 2017 Det var en bra idé! Ser ut att kunna funka, får ta en titt på dom :-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
pigge Postad 27 Juli , 2017 Rapport Share Postad 27 Juli , 2017 Den typen du tänker på är nog anti loose fastener. Sök på google bilder på det för att se att det är dom du tänker på Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 1 Augusti , 2017 Författare Rapport Share Postad 1 Augusti , 2017 Det är precis en sån jag tänker på! :-D Kan det funka med såna till det jag tänker tro? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
