ErikE Postad 7 December , 2017 Rapport Share Postad 7 December , 2017 Hej! Vilket däcktryck kör ni som åker TGB med 14.00R20 däck? Jag har en TGB30 med Hiab 650 kran och kör på Continetal HCS-däck. Jag testade med 4bar runt om men tycker att framdäcker ser lite "buliga" ut. Mvh Erik Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
nekafm38a1 Postad 7 December , 2017 Rapport Share Postad 7 December , 2017 Titta på sida 13 (14 i pdf-n) i "operator's manual". Där står det hur mycket ringtryck man skall ha med 14.00R20 beroende på underlag. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 7 December , 2017 Rapport Share Postad 7 December , 2017 Jag kör 4,5 runt om på landsväg. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikE Postad 8 December , 2017 Författare Rapport Share Postad 8 December , 2017 Tack nekafm38a1 och Wingflyer för snabba svar! Jag hade helt glömt att de TGB som gick på export hade 14.00R20 Kollade i "Operator's manual" och där anger man för den sexhjuliga varianten (vid vägkörning): Framdäck: 3,8bar Bakdäck: 4,5bar Jag testade att fylla i 5,8bar i fram och 4,5 bar i bak och då tycker jag att framdäcken såg bättre ut, men det kanske är i högsta laget? Det känns ju inte som att man är helt ute och cyklar om man lägger sig runt 4-4,5 bar baserat på informationen från er. Men den okända parametern är väl hur mycket högre framaxeltryck en 30:a med kran har kontra en 40:a med kran (för vilken däcktrycken angivna i "Operator's manual" verkar gälla). Värt att nämnas är att jag nästan uteslutande kör landsväg och olastat. Mvh Erik 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
