felle100 Posted August 3, 2018 Report Posted August 3, 2018 Har haft lite problem med min TGB 40 som stannar lite då och då pga skit i bränslet den har stått ett par år och det sitter lite avlagringar i tanken, jag har pumpat tanken tom och rengjort men det hjälpte inte så troligen får jag göra det igen, grannen tipsade om t röd från biltema. hursomhelst, sist när filtret satte igen sig så krånglade det mer än vanligt och det gick inte att handpumpa fram bränslet, så tog isär och rengjorde allt i matarpumpen men går forfarande inte att få fram bränsle så nu har jag monterat en slang i var ände av pumpen och rakt ner i en dieseldunk. nu går det att handpumpa men när jag pumpat upp diesel på trycksidan ser jag att det rinner långsamt tillbaka igen. skall det vara så eller behöver jag byta backventilerna? Skall det vara bom stopp genom pumpen eller stoppas det av att systemet är tätt när det är inkopplat på motorn? ( med tätt menar jag att det hindrar baksuget tillbaka till tanken)
yoda Posted August 4, 2018 Report Posted August 4, 2018 har du rengjort silen i tanken, den lilla klumpen fastsatt med 4 st m8 skruvar, brukar va där det är stopp
Ludde Posted June 19, 2020 Report Posted June 19, 2020 Väcker denna fråga till liv då jag har samma problem, har rengjort filtret i tanken så bra det nu gick, handpumen ska den läcka när man lyfter upp den? är bara tät inskruvad.
JDW Posted June 19, 2020 Report Posted June 19, 2020 handpumpen ska inte läcka, kan ju vara en anledning att den suger luft där? 1
SBA111 Posted June 19, 2020 Report Posted June 19, 2020 Köp en ny handpump, den nya har ett mycket bättre utförande. 1
Ludde Posted June 19, 2020 Report Posted June 19, 2020 den läcker inte i inskruvat läge som jag skrev utan endast i handpump läge, beställer en ny, verkar vara billig. Tack 1
Ludde Posted June 21, 2020 Report Posted June 21, 2020 Här finns pump och komplett matarpump https://www.olssonparts.com/se/sv/utrustning/tillbehor/bransle/branslepumpar/handpump/32481/?currentVehicle=CVLVehicleModel|TraktorJOHNDEERE4430&category=34ce294e6644430bb1430f6faeb7cde7 Tror denna är rätt typ om man vill byta hela. https://www.olssonparts.com/se/sv/reservdelar/motor/branslesystem/branslepumpar/matarpump/AR-63831/?currentVehicle=CVLVehicleModel|TraktorJOHNDEERE4430&category=34ce294e6644430bb1430f6faeb7cde7 1
Ludde Posted May 9, 2021 Report Posted May 9, 2021 Kan bekräfta att med ny pump, rengjord tank och luftat så går den fint igen. 2
Ludde Posted December 13, 2022 Report Posted December 13, 2022 Kan bekräfta att nu är handpumpen trasig.. :-/ läcker som bara den??? skitkvalite? nåväl beställt en ny... Bosch från Olssons...
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
