Posted
Har ett märkligt fel, som kommer och går.
Bilen har alltid fungerat klockrent, men nu har något hänt !
När jag köpte bilen så satt det 4st batterier av olika styrka och fabrikat i lådan, men det har aldrig varit några problem.
Den sista tiden har det varit problem när jag kört en stund och stannat, batterierna verkar vara mer eller mindre tomma.
Köpte 2st "riktiga" 135A Tudor batterier-----fortfarande samma fel.
Kollade alla kablar, rensade bland kablarna i batterilådan, lödde på en fet kabelsko, bilen startade klockrent flera gånger, tog mig en liten åktur, stängde av bilen nöjd och belåten när jag kom hem.
Prövade att starta, men  det bara klickar när jag trycker på knappen, tar ut nyckeln och försöker igen, den startar men det känns precis som att batterierna blivit trötta, går in och tar en öl och funderar.
Går ut och testar igen, och då funkar det klockret flera gånger.
Kan även tillägga att jag laddat de nya batterierna, bara för att utesluta att jag lyckats köpa dåligt laddade batterier.
Posted
En voltmeter är din bästa kompis! Mät spänning på strömmens väg från batteri till startmotor så hittar du snart felet. Finns en del skrivet om det tidigare...
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
