Kaffegöken Postad 12 September , 2019 Rapport Share Postad 12 September , 2019 Godkväll busbygget som skulle hållas billigt och enkelt, har gått i graven! stressandet med att bygga 10 olika saker och objekt samt att ha all info i skallen och inget på pappret är nu nere på 1,5 objekt och det märks på detta projektet! allt gammalt är skrotat och nerlagt! det var dags att tänka om, öppna lädret en smula å fjäska för tanten! nu har jag gått all-in så att säga, och jag är mer än nöjd med mitt arbete än så länge ja just de, jo den har v8a inte färdig än, men räknar med att v8an ska vråla till vintern 8 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 12 September , 2019 Rapport Share Postad 12 September , 2019 Fakk jäh! Ser riktigt gediget ut Vad är det för v8? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaffegöken Postad 12 September , 2019 Författare Rapport Share Postad 12 September , 2019 En tråkig 305a och en rejäl 400 låda. Men är inte ute efter massa hästkrafter, vridmoment är där tillräckligt och ljuuuuudet kan ja bara inte leva utan 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 13 September , 2019 Rapport Share Postad 13 September , 2019 Fy vilken leksak 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaffegöken Postad 13 September , 2019 Författare Rapport Share Postad 13 September , 2019 Manliga leksaker är dem bästa Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaffegöken Postad 13 September , 2019 Författare Rapport Share Postad 13 September , 2019 Lite bilder på dem hemma snidade spänn armarna med M20 vantskruvar. Ska på mer material på armarna och allt är bara än så länge häftat ihop 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaffegöken Postad 13 September , 2019 Författare Rapport Share Postad 13 September , 2019 Bild på tröskverket motorn inhandlades för ca 2 år sedan då den stog i vägen i kompissens garage, fick ett förmånligt pris på den 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 17 September , 2019 Rapport Share Postad 17 September , 2019 Fyfan vad ballt! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaffegöken Postad 3 Februari , 2020 Författare Rapport Share Postad 3 Februari , 2020 Fick gjort lite i helgen haft formsvacka nu ett längre tag, inte varit sugen på nånting. Men igår tittade solen fram, fick vårkänslor, och så kröp ja in i verkstan 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaffegöken Postad 6 Februari , 2020 Författare Rapport Share Postad 6 Februari , 2020 Vinchen på plats 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaffegöken Postad 6 Februari , 2020 Författare Rapport Share Postad 6 Februari , 2020 Så fick aktern ett gulligt men funktionabelt biltema-drag också Blir kul å se om de pallar nåt innan kulan går av! 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 7 Februari , 2020 Rapport Share Postad 7 Februari , 2020 De där är ganska hållbara, jag har sett dragbalken ryka innan sprinten när de ryckt upp bilar med ryckstropp och tagit lite väl hög fart. Är det band spännarna vi ser bak på sidorna ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaffegöken Postad 7 Februari , 2020 Författare Rapport Share Postad 7 Februari , 2020 Yep hemmasnidade m20 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 7 Februari , 2020 Rapport Share Postad 7 Februari , 2020 Ja men varför inte ser ok ut. Antar att du skall lägga lite mer svets på fästena. En lätt och bra lösning EDIT, ja det skulle du ser jag ju när jag läser längre upp Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaffegöken Postad 7 Februari , 2020 Författare Rapport Share Postad 7 Februari , 2020 Än så länge är allt bara punktat dit. Vill ha så mycket som möjligt att helsvetsa sen när jag river isär den! Banden är ju så lagom roliga att bolla med på, av! På, av! Även lätt att ändra på när det blir fel. Då är man glad att man inte hastigt helsvetsat nåt 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaffegöken Postad 14 Februari , 2020 Författare Rapport Share Postad 14 Februari , 2020 Snidade ihop å skickade denna till frugan idag 1 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 9 Mars , 2020 Rapport Share Postad 9 Mars , 2020 Hahaha störtskönt! Men hon applåderade kanske inte? Äh. Det gäller ju att prioritera rätt ju! ( ja precis.. jag är singel som satan.. ) 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kaffegöken Postad 16 Mars , 2020 Författare Rapport Share Postad 16 Mars , 2020 Bandvagnen är hennes hatobjekt så jag gör allt jag kan för att Påminna henne om den i krig å kärlek är ju allt tillåtet väl? 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
