hjulstorlek 912
har en 912 som jag tänkt byta däck på,har 4 st nya däck med rulldiameter 294 cm,har kollat på 2 nya till framaxeln men dom har en rulldiameter på 278 cm= 16 cm skillnad, 6-hjulsdriften körs endast på slirigt underlag men skulle det fungera ändå, eller blir det helt fel,nån som har erfarenhet av detta, tacksam för svar/lasse
Du kommer få större problem med styrning än normalt.
Om jag tänker rätt kommer framhjulen slira lite konstant. vilket skulle ställa till det om du skall upp ur spår, och svänga på slirigt underlag.
Blir väldigt svårt att hitta grepp så dem klättrar upp och kan komma ur spåren med dem hjulen.
hej på dom 4 som jag redan har är michelin 9.00*16 som jag köpte till en valp jag hade innan,så jag kollade på 2 i en annan prisklass  i samma dimension av ett annat fabrikat men då skilde rulldiameterern
  • 2 years later...
