Lufta bromsar
Hur justerade du
Man skall ställa ut dem tills de ligger an. Ja nästan bromsar. Så vrida tillbaka lite så det ej är anliggnig. 2 st ställ skruvar per hjul. En per bromsback. De som sitter på utsidan av bromsskölden inemot bilens underrede.
Funkar ej det är en trolig anledning backarna slut.eller trummorna enormt nötta
då borde kolvarna nästan ploppa ur cylindrarna
Ja eller som du skriver något med huvudbroms cylindern fel. Men då borde du ej få broms eller svampig och ej fast broms. Inte att den tar bra efter 3 pumptag.
När luftning jävlas brukar se till att minska det döda utrymmet i kolvarna/slavcylindar mm.  med se till att kolvarna är så långt in som möjligt : ex luftade min koppling igår en tving som höll slavkolven i botten och då ingen risk för kvarvarande luftficka.   Så på vanliga hjulcylindrar justera inte ut backarna låt dem iställaet vara max återjuserade så backarnas fjädrar dra kolven så långt tillbaks som möjligt vid luftningen. på c202 där en cylinder sitter uppochner på varje framhjul se till att just den cylindern har kolven helt i botten.
Luftar man själv är det enklast med att göra ett luftningsverktyg av ett gammalt lock och en slangbit sen trycksätter man från  tex ett hjul på bilen, då är det bara sen att gå runt och släppa ut luften, men vid helt tomt system räcker inte ett varv man måste gå tillbaks och ta den luft som kan ha smitit över vid korsen.
  • 1 month later...
