JDW Postad 18 Oktober , 2020 Rapport Share Postad 18 Oktober , 2020 Jag har en x-trail -04 som vardagsbil, bra till mycket men backljuset är värdelöst, sitter högt och pekar inte ner på backen... Jag har dragit en kabel från motorrummet som slutar bak för att sätta upp nåt som lyser. Att stjäla ström från baklampearmaturen är bökigt, då jag måste gillra upp reläer mm där bak, så jag skulle hellre ha styrning i motorrummet och bara ha matningen bakåt. Men vart hittar jag en signal att "tjjyva" Inne i kupen sitter ett gäng säkringar ,I motorrummet finns några till. Bl a Tail lamp och rear fog lamp, men hittar inget som kan likna backlampa I motorrummet på vänster sida i färdriktning sitter några reläer, den till höger definitivt eftermonterade extraljus. Den tillvänster ser fabriksmonterad ut, men varför sätta en säkringshållare till (1 dm från den stora, men kan ju vara sätesvärmare eller nåt Nordiskt special) På höger sida sitteren box med ett relä o några fler japansäkringar, dock under vindrutespolarbehålleren så svårt att se vad det är. Nån som varit o rotat i nåt liknande?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 21 Oktober , 2020 Rapport Share Postad 21 Oktober , 2020 Den borde sitta i kupén. Har du de andra lysena där är sannolikheten att säkringen till back ljuset sitter i närheten stor. Tänkte göra det samma på Narvanan, men de hade dragit så väldigt mycket ledningar dit bak så jag rensade och satte de på en brytare som finns redan, inte alla gånger man vill att de skall tändas 2 LED lampor bakåt. Ett ställe du kan prova är vid draget, om du har backljus vis släpvagns kontakten, borde den gå att följa in till lämpligt skarvställe för styr ström 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Volvo Laplander Camper Postad 21 Oktober , 2020 Rapport Share Postad 21 Oktober , 2020 På 2020-10-18 på 20:49, JDW säger: Jag har en x-trail -04 som vardagsbil, bra till mycket men backljuset är värdelöst, sitter högt och pekar inte ner på backen... Jag har dragit en kabel från motorrummet som slutar bak för att sätta upp nåt som lyser. Att stjäla ström från baklampearmaturen är bökigt, då jag måste gillra upp reläer mm där bak, så jag skulle hellre ha styrning i motorrummet och bara ha matningen bakåt. Men vart hittar jag en signal att "tjjyva" Inne i kupen sitter ett gäng säkringar ,I motorrummet finns några till. Bl a Tail lamp och rear fog lamp, men hittar inget som kan likna backlampa I motorrummet på vänster sida i färdriktning sitter några reläer, den till höger definitivt eftermonterade extraljus. Den tillvänster ser fabriksmonterad ut, men varför sätta en säkringshållare till (1 dm från den stora, men kan ju vara sätesvärmare eller nåt Nordiskt special) På höger sida sitteren box med ett relä o några fler japansäkringar, dock under vindrutespolarbehålleren så svårt att se vad det är. Nån som varit o rotat i nåt liknande?? Dum ide som ger ev besiktningsanmärkning om det är tydligt att extra ljus tänds ihop med helhets godkänd och enl lag krav på backljus. Men säkring "F12 =A/T Control" mitt i dosan är den du letar efter avsäkrar backljus ev navigation och transmission. Gör du omkopplingen så sätt en lös brytare så funktionen går att bryta, du kan ju behöva bes eller parkera eller backa på trafikerad väg. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 21 Oktober , 2020 Författare Rapport Share Postad 21 Oktober , 2020 är de petiga även om man pekar ner ljuset i backen (är ju den man vill se när man backar)? Kan ju bli en brytpunkt nånstans, komma fram med nåt till instrumentpanelen brukar vara mycket krångel med paneler. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Volvo Laplander Camper Postad 21 Oktober , 2020 Rapport Share Postad 21 Oktober , 2020 Du får väl plocka säkringen i vid bes, kontroll av ljuset är inte obligatoriskt. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 21 Oktober , 2020 Författare Rapport Share Postad 21 Oktober , 2020 ja eller rycka nån kabelsko nånstans eller peka rakt neråt just då. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
