Lasse303 Postad 9 Juli , 2021 Rapport Share Postad 9 Juli , 2021 Jag har bytt bromscylinder på HB-hjul. Tatankas B-cylinder ca 400:-, som liknar original? Enligt VH skall man göra ... (VH 51:2) Tyvärr kan jag inte röra trumman hur jag än vrider på justertappen. Medurs är väl åt höger Någon som känner igen problemet och har en lösning. Kanske bäst att montera däcket och köra lite och kolla om trumman fortfarande sitter fast, eller har den nya bromscylindern lite större avstånd mellan kolvarna?? Den är inte exakt lika med den bytta. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Volvo Laplander Camper Postad 9 Juli , 2021 Rapport Share Postad 9 Juli , 2021 För att släppa backarna moturs dvs sett från sköldens baksida åt vänster men misstänker du satt dit backarna över justeringen och inte emot. Annars är det bara våld som behövs banka dem till rätta. Har ju sett att norrmännen på facebook på sin felt mm sätter backarna bakvänt utan att någon reagerar på att det är fel men de kanske backar mer än de kör framåt- mycket konstigt där. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lasse303 Postad 9 Juli , 2021 Författare Rapport Share Postad 9 Juli , 2021 Ok har en liknande tanke att justeringen inte kom rätt, känns lite tungt att krångla bort och dit men blir nog tvungen att kolla din idé... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Volvo Laplander Camper Postad 9 Juli , 2021 Rapport Share Postad 9 Juli , 2021 Klickar den inte rätt när du vrider justeringarna ? Hur fick du på trumman utan att backarna var löst justerade? Har du på något sätt tryck på systemet eller det blockerat för retur ? Släpper inte huvudcylindern tillbaks oljan ev bromsvarningsventilen? ang bromsar ligger en riktigt bra manua: 5.bromsar bland uppladdade filer men under c202 men det är samma system. http://terrangbil.net/forum/index.php?/files/file/215-avd-5-bromsar-c202/ 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lasse303 Postad 9 Juli , 2021 Författare Rapport Share Postad 9 Juli , 2021 Klart, lösningen ja, jordgubbar o glass, kaffe och lite eftertanke och våld. Hur enkelt som helst 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lasse303 Postad 17 Juli , 2021 Författare Rapport Share Postad 17 Juli , 2021 Bromsbackar bakhjul. Ja lösningen bör kanske kommenteras, bara jordgubbar räckte nog inte helt. Det kanske finns fler som råkat ut för bromseländet? I VH kan man läsa hur det skall göras och bilder finns. (tack VLC, i Vmo). Jag kunde inte montera efter anvisningar. Lossade VB och kollar. Det stämmer med VH-bok! Under fjädern sitter i hål nr 3 nerifrån och övre fjäder i hål nr 3 närmast mot backen (=lika med VH). Helt -omöjligt att få dit backarna! Anspänning i undre fjäder blir för stor och backen tvingas ner och övre fjäder sjunker och tar i bromsskölden varför den hamnar snett och inte kan sättas in i spåret i bromscylindern. Lösningen?? Flytta undre fjäder i främre back till hål nr 2 sett underifrån. Nu går det att få dit backarna med övre fjäder enligt VH. Funderingar, kan backarna vara olika mellan V o H (kan nya bromsbackar monterats och en annorlunda nästan lika back är ditsatt), revidering av VH är inte införd? Finns det en lösning på monteringseländet? Jag tror mig ha sett någon kommentar att VH och hålen inte stämmer?? OM jag vågade, suck skulle jag ta loss V o H backar och mäta men det är e riskfylld och tidsödande operation, så lilla omvägen får nog vara. Borde kollat och tagit bild på hur den var original monterad, men men nästa gång. Jag har inte provkört men det borde fungera... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Volvo Laplander Camper Postad 18 Juli , 2021 Rapport Share Postad 18 Juli , 2021 Jag har läst någonstans att landrover bromsar från vissa tillverkare fick ett nytt hål borras- vet inte om det var till tgb eller till c202- c202 har samma bromssystem men rationaliserat bort någon fjäder. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 19 Juli , 2021 Rapport Share Postad 19 Juli , 2021 det är C303, står nånstans här på forat 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 20 Juli , 2021 Rapport Share Postad 20 Juli , 2021 Tänk på att det går att montera backarna fel. Missade det nyligen och kliade mej i skallen några gånger innan jag rev och såg varför. Skillnad på vart tappen som justeringen skall ta emot. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 20 Juli , 2021 Rapport Share Postad 20 Juli , 2021 På 2021-07-18 på 09:34, Volvo Laplander Camper säger: Jag har läst någonstans att landrover bromsar från vissa tillverkare fick ett nytt hål borras- vet inte om det var till tgb eller till c202- c202 har samma bromssystem men rationaliserat bort någon fjäder. Ja det är främre broms backarna som man får mäta in ett hål på varje back och borra nya på. Snart gjort med ett skjutmått och ett dorn för att slå vart borren skall vara centrerad, 7 mm borr rekommenderas. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lasse303 Postad 22 Juli , 2021 Författare Rapport Share Postad 22 Juli , 2021 Är det någon som har en ritning på bromsjusteringsvertyget. En ringnyckel på en förlängd arm. Annars måste däcket av för att komma åt. Det känns lite tungs att rotera närmare 400 kg hjul, bara för att vrida ett snäpp på justeringen. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 23 Juli , 2021 Rapport Share Postad 23 Juli , 2021 jag har kapat en ringnyckel, den lite förhöjda modellen med typ 12-13 i vardera ände, det fungerar Ja inte denna dyra modell utan den enkla hittade ingen bild nu på en halv minut, och ej de som är öppna utan bara vanlig billig ringnyckel med ring på båda sidor 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Volvo Laplander Camper Postad 23 Juli , 2021 Rapport Share Postad 23 Juli , 2021 15 timmar sedan, Lasse303 säger: Är det någon som har en ritning på bromsjusteringsvertyget. En ringnyckel på en förlängd arm. Annars måste däcket av för att komma åt. Det känns lite tungs att rotera närmare 400 kg hjul, bara för att vrida ett snäpp på justeringen. Vanliga fasta 1/2 tums u-ring passar perfekt, ev är det inte biltema- utan nättare sandvik. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lasse303 Postad 23 Juli , 2021 Författare Rapport Share Postad 23 Juli , 2021 Ja det var min tanke att såga av en passande ringnyckel och svetsa på biten i ca 90 grader.Tyvärr är svetsmannen upptagen med semester. I VH finns verktyget visat på någon sida under "5 fliken". Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Volvo Laplander Camper Postad 23 Juli , 2021 Rapport Share Postad 23 Juli , 2021 Har du provat tex biltemas 1/2" nyckel den såg ju inte så klumpig ut och går väl att banta ner något med vinkelslipen. BLOCKNYCKEL 1/2" 11-2274 pris 29,90 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
