Wille Postad 8 November , 2021 Rapport Share Postad 8 November , 2021 Bytade insatserna till H4 och satte xonen lampor och det funkar bra på hel och halvljus tills man startat bilen då lyser helljuset på halvljuset ,är det någon som varit ute för det eller vet vad fel är ,mvh Wille Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Volvo Laplander Camper Postad 8 November , 2021 Rapport Share Postad 8 November , 2021 Är det lämpligt med xonen lampor på bil där ljusen sitter högt, borde blända en hel del och man riskerar att få en mötande i fronten. ang felkoppling är det väl automatisk halvljus och kablarna omkastade. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wille Postad 9 November , 2021 Författare Rapport Share Postad 9 November , 2021 Det funkar bra med lanerna och verkar inte blända , det som är märkligt är att om bara träningen på fungerar allt som det skall,men när du startar kommer helljuset , så fort du stänger motorn fungerar det igen som det skall. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eimsy Postad 9 November , 2021 Rapport Share Postad 9 November , 2021 Reläet för halvljusautomatiken? Är allt rätt där? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wille Postad 18 November , 2021 Författare Rapport Share Postad 18 November , 2021 Ja vad jag kan se Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wille Postad 9 Januari , 2022 Författare Rapport Share Postad 9 Januari , 2022 Det. Visa sig när jag byta till h4 funka allt som det skulle ,tror dom drar för lite ström så relät inte klara det Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
