Förkopplingsmotstånd.
Hej.
Är det någon som vet om det ska sitta ett förkopplingsmotstånd bredvid tändningslåset på en L3314?
På min sitter en rektangulär keramikbit som är kopplat till tändningslåset(märkt med 3,5 ohm)
Jag försöker koppla ihop tändningslåset efter att en drulle dragit loss varenda kabel och får inte till det.
Jag får ingen ström fram till tändspolen.(ny tändspole)
/Chrille
Då svarar jag själv eftersom ingen vet.
Sitter en standard 12v tändspole (som det gör nu då jag bytt)
Så skall den monteras utan förkopplingsmotstånd(ballastresistor)
Vad som är origanal har jag ingen aning om.
Minns jag köpte en gammal valp som nycklarna saknades på,jag köpte ett vanligt universal tändningslås och monterade utan koppla
in något motstånd vad jag minns
Detta var en civil 3314 12volt,tror det va en 69a
Plus på tändspolen ska väl matas från tändningslåset eller i nödfall direkt från batteriet
(medför alltid en bit kabel och ståltråd när man kör valp)
Tack för svar!
Dåså,då är vi nåt på spåren.
Provade som du säger med en bit kabel direkt från batteriet och då startar den fint .
Nu återstår det att sortera och mäta upp en miljon kablar som alla tidigare ägare tyckt varit oumbärliga,troligtvis sitter nån kilometer oanvänd kabel i valpen.
