Millitärfärg alkyd, förtunning? Randig bil..
dawe_a
Hejsan, ny här :)
Jag håller på och målar om min bil med teknos teknolac alkydfärg och har stött på lite patrull, den flyter ut väldigt dåligt och torkar väldigt fort vilket har gjort att bilen nu är ganska randig efter rollern, med pensel verkar det bli mer slätt..
Har nu beställt ytterligare 3 liter färg som räcker till ett tredje lager och undrar över lite tips som kanske kan rädda resultatet.. jag har även köpt rekommenderad teknos thinner och undrar om att späda ut färgen är melodin? Hur mycket förtunning kan vara rimligt att blanda ut färgen med isåfall?  Tänk på att jag har pensel och roller att tillgå.  Ska låta färgen härda rekommenderade 3-4 dygn innan jag försöker igen, behöver jag slipa ner ränderna/defekterna eller kanske rugga upp hela bilen?
Tar tacksamt emot tips.. Ha det bra !
Slog på data bladet, det finns ju hos teknos både snabb och långsam förtunning men det är yxolen baserat dvs vanlig syntet förtunning, jag skulle gissa att du kan förlänga öppet tiden på lacken med helt vanlig lacknafta, test på en provbit bara så den verkligen torkar igenom och inte blir klabbigt.
18 timmar sedan, Volvo Laplander Camper säger:
hej och tack för svaret! Jag ska prova med lacknafta såfort färgen kommer hem!  Det är TEKNOLAC COMBI 1282 jag har, antar att det var den du kollade databladet på.. Såg att det dök upp ett par olika färger när jag sökte på bara teknos tecnolac alkydfärg :)
bara så att det inte blivit ett missförstånd
