Svårstartad BV206
rayban
 Share
Jag behöver hjälp att reda ut varför vår bv206 är svårstartad.
Vi har en bandvagn på räddningstjänsten och vi upplever den som svårstartad. Den används ju ganska sällan men i normalfallet provstartar vi den var 7e dag och ibland var 14e.
Får den stå mer än tre dagar verkar det som att bränslet försvinner ur ledningen och det tar lång tid för pumpen att få fram bränsle igen vilket lär slita rätt hårt på startmotorn.
Hittills har vi testat det här:
Monterat en backventil på en bränsleslang. Vi satte den mellan pumpen och T-röret till returledning/förgasare.
-Ingen effekt.
Stängt bränslekranen bak vid tanken/bränslefiltret.
-Ingen effekt.
Fler tips mottages tacksamt.
Link to comment
  • 4 months later...
Vet inte om du fått nån lösning på problemet, men har du kollat så att choken funkar?
Har haft det problemet på vår 206:a, och den var väldigt svårstartad.
Man fick köra en bra stund innan den startade.
Men efter fix med choken, så startade den betydligt lättare.
Link to comment
 Share
