Eller... Har det med torsionsfjädringen att göra?
rayban
Jag har i ett tidigare inlägg klagat över lättkrängda band. Idag var jag ute och gjorde lite nya tester och tog några bilder. Jag har mätt frigången mellan band och skidbalk och det överstiger minimåttet (75mm) med råge. Vi testade att köra ner för en brant (ca25°) slänt och sedan ut på en gräsmatta. På en av bilderna syns ögonblicket då vi lämnar slänten och kommer ut på platten. Några av löphjulen hänger då i luften.
Jag tycker det ser ut som att pendelarmarna kärvat fast eller något.
På den andra bilden hänger löphjulen också i luften (det synd väldigt dåligt på bilden) och där tycker jag att vinkel mellan pendelarm och skidbalk ser ut att vara alldeles för liten. Den borde väl trilla ner och hamna på 34-40° som det står i verkstadshandboken eller tänker jag fel.
För tydligheten ska jag nämna att bägge löphjulen på samma pendelarmspar hängde i luften på bilderna.
  • Confused 1
