Von Batti Postad 6 Oktober , 2022 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2022 Upptäcke idag att axlarna på min boggi inte linjerar, den bakre axeln sticker liksom ut mer till vänster sida. Har inte sett det förrut vilket känns lite märkligt?? Nån som har en aning?? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
jim molloy Postad 7 Oktober , 2022 Rapport Share Postad 7 Oktober , 2022 Batti, It is part of the design. Go for a slow drive and put the truck into a tight turn. Stop half way through the turn with straightening the front wheel. Check the rear axle positions. Then drive straight ahead for several meters and repeat the turning process in the other direction. You will find the rear axles have shifted in the opposite orientation. Enjoy the excellent design Volvo gave us. Take care. Jim Molloy 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 11 Oktober , 2022 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2022 Ja, första gången man ser det där får man hjärtat i halsgropen och undrar vad som gått sönder 1 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
OffroaderSwe Postad 11 Oktober , 2022 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2022 Min låter också illa vid sväng å flex, antar att det också är bladen som låter. Det ska inte vara nån plast eller gummi mellan blad å axel? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 12 Oktober , 2022 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2022 Nä det skall vara metall mot metall. Det skall gnissla lite om du ej kört på ett tag. När metallen börjar bli blank och fin efter många timmar eller mil, tystnar de igen. Lägg EJj på fett eller olja, du kommer bara skapa en slip pasta av det hela 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
OffroaderSwe Postad 12 Oktober , 2022 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2022 Ahh okok, ja då måste jag rengöra lite 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 30 Oktober , 2022 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2022 Om axlarna fjädrar ut och hoppar ur sina lägen helt, då är det dax att byta alla bussningarna i övre och undre reaktionsstagen. Det är dessa bussningar som ska orka hålla imot brytet i sidled. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
