Volvo Laplander Camper Postad 16 Oktober , 2022 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2022 Bilen borta så ingen nyta av större domkrafter. stor kraftig 500:- lyftalrik borta. Höglyft enbens den bästa domkraft jag ägt lyfter 3 ton ca 1meter pefekt var perfekt att sätta i dragkroken och frilyfta hela bakänden eller fram och frilyfta vid bladjäder/axel byten mm dessa ska ha varit använda vid rälsbyta av sj 2000:- noll sju noll 5512624 hämtning värnamo Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
