Lejon Posted November 16, 2022 Report Share Posted November 16, 2022 Hej! Ber om hjälp med mina kopplingsbrydderier vad det gäller kylfläkt och styrning av denna genom trelägesbrytare med läge "på", "av" och "auto" där "på" ska kopplas till en tyristor (fartregulator) som är steglös och "auto" kopplas till en tempgivare med relä. Sett att flera av er gjort liknande lösningar när ni bytt till elfläkt. Hoppas jag gjort hyfsat rätt i mitt elschema nedan, men! Lite osäker på hur jag ska göra med jord(minus) från elfläkten när den ena kretsen "auto" (med tempgivare & relä) vill att fläktmotorns minus jordas vid fläkten från tillverkarens elschema. När min andra krets läge "på" (fartregulator/tyristorn) vill att minus på fläkten går till rätt stift på denna. Kan jag skarva minuskabeln från fläktmotorn och jorda den ena vid motorn och dra den andra till stiftet på tyristorn? Sen överlag, är det bättre att dra kabel till minuspoolen på batteriet eller jorda så nära det går i kaross/ram? Lägger in fler bilder som förklaring. mvh Gustav Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lejon Posted November 16, 2022 Author Report Share Posted November 16, 2022 tempgivarens instruktion/kopplinsschema. Bortse från 12 v. Har bytt relät till ett 24v och ska fungera enl. tillverkaren Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lejon Posted November 16, 2022 Author Report Share Posted November 16, 2022 Stiften på min "speed control"/tyristor Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kristaga Posted November 23, 2022 Report Share Posted November 23, 2022 Jeg har foreløpig bygd uten fartsregulator: Bryteren som styrer vifta (fläkten) har jeg tatt fra Volvo lastebil, en bryter til å løfte boggien. Hadde også en bryter til klimaanlegget på en Volvo F7, flytta over symbolet fra den bryteren på boggibryteren. Når bryteren står opp er den på auto (via tempsensor), midten av og ned maks (ikke sensorstyrt). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Svana Posted November 23, 2022 Report Share Posted November 23, 2022 Kristaga >> Samma på min. Och en grön kontrollampa när fläkten går i auto- och manuellt läge. Och en röd kontroll lampa som lyser när jag stängt av fläkten (i tex körning i surhål och DJUPT vatten). Då kan man inte missa. Man kan även koppla en summer som ylar när man stängt av fläkten.. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kristaga Posted November 23, 2022 Report Share Posted November 23, 2022 22 minuter sedan, Svana säger: Kristaga >> Samma på min. Och en grön kontrollampa när fläkten går i auto- och manuellt läge. Och en röd kontroll lampa som lyser när jag stängt av fläkten (i tex körning i surhål och DJUPT vatten). Då kan man inte missa. Man kan även koppla en summer som ylar när man stängt av fläkten.. @Svana, du er like genial som en nordmann! Jeg skal prøve å få bryteren til å lyse sterkt når vifta går. Det må være mulig. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Svana Posted November 25, 2022 Report Share Posted November 25, 2022 På 2022-11-23 på 13:16, kristaga säger: @Svana, du er like genial som en nordmann! Jeg skal prøve å få bryteren til å lyse sterkt når vifta går. Det må være mulig. Yes, såna där små extra detaljer gillar jag. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
