spanings11 Postad 27 November , 2022 Rapport Share Postad 27 November , 2022 Hej, på 13 bilen så forsade det bensin från den bakre förgasaren. Läckan var vid en svart "plugg" på undersidan, det läckte närmotorn var igång och försvann när motorn stängdes av. Några ideer om vad som pajat och hur det fixas. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 27 November , 2022 Rapport Share Postad 27 November , 2022 Finns nya att köpa, alt byta o-ringen som sitter på den. Du drar ur den rätt ner bara. Tatanka har nya. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 27 November , 2022 Rapport Share Postad 27 November , 2022 Testa o-ringen först, OBS att det finns O-ringar som är bensinbeständiga och såna som inte är det.... (och kom nu inte med några uppkäftiga frågor o hu jag vet det... ) Hade samma bekymmer 2015: Tatanka nr 820356, 22:50/st Skänninge mekaniska var billigare (varenda välsorterad maskinaffär har säkert) OR-1554262-NBR 15,54 x 2,62 / O-ring NBR 16 st 80 :- Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tamaz Postad 28 November , 2022 Rapport Share Postad 28 November , 2022 Locket är av plast och sitter med "hullingar" så det finns helt klart risk att det går sönder om det är gammalt, bara en varning att det finns risk att bilen blir stående om du har otur. https://www.tatanka.nu/product/propp-flottorhus Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
spanings11 Postad 29 November , 2022 Författare Rapport Share Postad 29 November , 2022 Vi har en repsats från 1991 så det är nog ingen risk för några moderna varianter. Ska jag dra det jag kallar "pluggen" rakt ner o h på den montera o ringen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
spanings11 Postad 29 November , 2022 Författare Rapport Share Postad 29 November , 2022 Tack för all hjälp, den är nu beställd. Jag åteekommee med resultat. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 2 December , 2022 Rapport Share Postad 2 December , 2022 På 2022-11-29 på 12:03, spanings11 säger: Vi har en repsats från 1991 så det är nog ingen risk för några moderna varianter. Ska jag dra det jag kallar "pluggen" rakt ner o h på den montera o ringen? beroende på hur länge den suttit så är det lite tight, men i huvudsak rakt neråt. Sen måste man snurra vicka lite för att få loss den. O-ringen sitter i ett spår, så mha bilden på Tatanka ovan så är det inget att göra fel på... Polygrip funkar bra för att få tag i den, men tänk på att det är plast så dra lagom... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
spanings11 Postad 3 December , 2022 Författare Rapport Share Postad 3 December , 2022 Fixat! Var bara att dra och vicka lite så kom den o- ringen var två delad så inga problem att gå bort den. Sates enkekt tillbaka ich det verkar tät. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 5 December , 2022 Rapport Share Postad 5 December , 2022 På 2022-12-03 på 18:24, spanings11 säger: Fixat! Var bara att dra och vicka lite så kom den o- ringen var två delad så inga problem att gå bort den. Sates enkekt tillbaka ich det verkar tät. Kalasbra, då kan du ut och köra igen! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
