Läckande förgasare
spanings11
Testa o-ringen först, OBS att det finns O-ringar som är bensinbeständiga och såna som inte är det.... (och kom nu inte med några uppkäftiga frågor o hu jag vet det... :D )
Hade samma bekymmer 2015:
Tatanka nr 820356, 22:50/st
Skänninge mekaniska var billigare (varenda välsorterad maskinaffär har säkert)
OR-1554262-NBR
15,54 x 2,62 / O-ring NBR
16 st
80 :-
På 2022-11-29 på 12:03, spanings11 säger:
Vi har en repsats från 1991 så det är nog ingen risk för några moderna varianter.
Ska jag dra det jag kallar "pluggen" rakt ner o h på den montera o ringen?
beroende på hur länge den suttit så är det lite tight, men i huvudsak rakt neråt. Sen måste man snurra vicka lite för att få loss den. O-ringen sitter i ett spår, så mha bilden på Tatanka ovan så är det inget att göra fel på...
Polygrip funkar bra för att få tag i den, men tänk på att det är plast så dra lagom...
