JDW Postad 16 December , 2022 Rapport Share Postad 16 December , 2022 Håller på att byta motor, på den gamla sitter förgasarna på insug och grenröret består av två delar som är lite slitna.... På den andra motorn så är grenröret annorlunda, sitterihop med insuget och fraförallt sitter spjällen där vilket gör det knepigt att få ihop? Nån som har nån lösning där man kan få ihop "gamla förgasare" på nya grenrör insug, inkl få ihop gasreglagen? Eller har fräscha grenrör av den delade modellen att sälja?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 16 December , 2022 Rapport Share Postad 16 December , 2022 Jag har delade grenrör liggandes,har ingen användning för dom direkt då min 13 ej har separerade/delade grenrör 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
